Dołączył: 28 Mar 2017 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: seicento 1.1 mpi
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 16 Maj 2017, 15:34
Wycieki po zalaniu olejem 5W-40
Kupiłem seicento 1.1, według książki serwisowej silnik był zalany olejem 5W-40 (wpis z przed kilku lat). Po zalaniu w/w olejem pojawiły się wycieki,
Wymienić olej na inny ? jak na razie wyciek nie jest wielki może przemęczę się przez 10 000km i dopiero wymienię na coś innego ?
Re: ( Fiat Seicento ) Wycieki po zalaniu olejem 5W-40
A skąd ci dokładnie cieknie ?? Powiem ci że ja zalewam sejki 10w-40z castrola i niema zadnych problemow.chyba że twój wyciek to zbieg okoliczności i puścil np simmering tylko.napisz skąd masz wycieki.
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 03:04
Po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów pojawił się wyciek, zdjąłem jeszcze raz pokrywę i uszczelkę położyłem na silikonie, wycieków brak. Kolejny wyciek jest jak wychodzi wałek z silnika, na tym wałku są zamontowane koła pasowe.
Wyciek oleju spod pokrywy zaworow w sejku to historia stara jak swiat nie składa sie na żadnych silikonach bo po czasie znowu zacznie ciec.tylko jak zdejmniesz pokrywę zaworów to musisz przypiłowac delikatnie stopki pokrywy aby pokrywa bardziej dociskała uszczelkę.a co fo simmeringa wału to zmien i zobaczysz może sie poprostu rozciekł ze starosci.a jak chcesz to zmien olej na 10w-40 nic sie nie stanie z silnikiem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
