Dołączył: 18 Maj 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk Posiadane auto: fiat stilo jtd
Wysłany: Czw 18 Maj 2017, 18:21
Problem z odpaleniem stilo 1.9 jtd 115
Witam wszystkich forumowiczów!
Od jakiegoś czasu mam problem z moim stilakiem 1.9 jtd 115km a dokładnie nie mogę go odpalić , komp wywala mi błąd brak synchronizacji walka rozzrzadu z wałkiem korbowym.
Do tej pory wymieniłem oba czujniki cały rozrząd oczywiście sprawdzony tez czy nie przeskoczył, podłączony na próbę inny sterownik. Nie mam pojęcia co dalej auto kreci lecz nie zapala.
Ratunku!!!
Re: ( Fiat Stilo ) Problem z odpaleniem stilo 1.9 jtd 115
Po wymianie czujnków dalej jest ten bląd? Moze czujnik fazy jest dalej walniety.Instalacja sprawdzona? Chyba nie oberwalo klina na walku rozrzadu? Mialem podobną przypadlosc,ale sama wymiana czujnika fazy pomogla,tez zglaszal blad synchronizacji. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 03:54
Rozrząd sprawdzany 3 razy , czujniki wymienione raz u jednego mechanika potem kolejny u drugiego . Przepływ napięcia tez sprawdzony ,kliny nie pokrywane. Tracę juz siły bo nie mam pojęcia co dalej.
Mam na mysli czujnik fazy ,ktory jest pod kolem rozrzadu.Zeby go wyjac trza pasek zrzucic. On daje cynk na którym garze jest praca . _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Pią 19 Maj 2017, 20:58
Dzięki za wyjaśnienie. Wymieniłem ten czujnik nawet dwa razy. Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem bo sprawdzał jeszcze raz rozrząd i patrzał tez na czujniki także wSzyszko ok. Auto odpaliło ale po chwili zgasło a diagnoza jest taka ze pompa nie podaje paliwa. Zobaczę co wyjdzie dalej i dam znać. Ogólnie ta przypadłość meczy stilaka juz od początku roku. Po raz pierwszy wymienione czujniki i działał przez 2 msc potem znowu ale mechanik poprowadził jakas kostkę bezpośrednio do kompa i znowu 2 msc spokój a teraz zobaczę co wyniknie
Powinno byc slychac pompe w baku, po wlaczeniu zaplonu.Powinna zrobic do 7 barow cisnienia (wg. MES-a).Niech zobaczą do regulatora cisnienia na pompie,moze zapaprany.Takie sprawy jak zawor EGR pomijam, bo to bardzo nie ma wplywu na zapalenie. Czasem ktorys wtrysk moze sie wieszac,ale mozna sprawdzic cisnienie jakie robi pompa CR.Z plaka próbowali zapalać? _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Sob 20 Maj 2017, 07:39
Wtryski sprawdzone. Tak kolego próbowałem na plaka ale nic. Podpowie mi ktoś czy stilak ma immobiliser na pompie , czy jest mozliwosc ze przez wysypane immo pompa może nie podawać paliwa?
Blokuje sterownik silnika, nie otwiera wtryskiwaczy. Ostatnio po przypadkowym oblaniem skrzynki bezpiecznkow przy aku, narobilem sobie roboty, nie zapalal,jak zapalil to nie moglem zgasic kluczykiem. Musialem rozebrac calą skrzynkę bezpiecznikow i suszyc ,czyscić denaturatem.Moze masz jakis problem w skrzynce bezpiecznkow, tam jest przekaznik od immo, i centralki wtryskowej, posprawdzaj. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
