( Fiat Seicento ) Seicento 900cc spada z obrotów, świeci się kontrolka wtrysku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Takise
Posiadane auto: Seicento 900cc
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 19:32
Jestem nowy na tym forum, posiadam seicento 900cc i od niedawana mam z nim pewien problem wcześniej chodził bardzo równo, palił na dotyk itp. Problem polega na tym że silnik pracuje tak jak by spadały obroty do 0, szarpnięcie, normuje obroty i tak w kółko, podczas jazdy i odpalania czuć benzynę.
Odpinałem map sensor jest reakcja silnik się uspokaja chodzi równo, gdy podpinam wraca bujanie.
Odpinałem czujnik położenia przepustnicy też jest reakcja, silnik sie uspokaja i chodzi równo.
Odpinałem silniczek krokowy i jest 0 reakcji.
Czujnik położenia przepustnicy i map sensor zakładałem od innego seicenta błąd nie znikał. W dodatku w przepustnicy pod tym czarnym deklem znajduje się chyba wtrysk i takie okrągłe coś. Z okolic tego dobiega takie cykanie jak by było przebicie, wcześniej tego nie było. I kontrolka wtrysku pali sie cały czas
Ktoś ma jaieś pomysły co to może być ? Ogólnie samochód nie nadaje się teraz do użytku.
A i dodam że mierzyłem też ciśnienie na cylindrach i jest wręcz katalogowe.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 20:17
Re: ( Fiat Seicento ) Seicento 900cc spada z obrotów, świeci się kontrolka wtrysku
To czemu nie podepniesz auta pod kompa co ??? Mały koszt a dużo ci podpowie bo tak to możesz wymieniac bez konca na chybił trafił.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 21:01
Re: Seicento 900cc spada z obrotów, świeci się kontrolka wtrysku
Litości kabelek do diagnostyki to koszt 30PLN, program za darmo w necie a On pół samochodu wymieni na chybił trafił. Widać kolega ma sporo $.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Takise
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 22:35
źle mnie zrozumieliście, nie kupowałem części tylko miałem z takiego jak by dawcy Wink
A można prosić o link do kabelka ? Bo szukam szukam i nie wiem który dokładnie.
Fajnie by było jak jest taka możliwość żeby odrazu pasował do audi a4 b5 "97. Po co kupować dwa razy
@edit
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-interfejs-vag-com-kkl-odb-vw-i6800066411.html?fromVariant=6702011818
+ to
http://allegro.pl/przejsciowka-adapter-fiat-alfa-obd1-3-pin-na-obd2-i6702011818.html?fromVariant=6800066411
by pasowało do obu ?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 12:41
Masz kompa z wyjściem RS232 czy tylko z USB?
Pozdrawiam Piotr
Takise
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 16:02
Tylko z usb
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 17:08
To kupuj ten kabelek vAG-kkl do którego podałeś linka i przejściówkę 3-pin do fiata.Jeżeli masz seja ze złączem OBD-2 (16-pinowe) i jeszcze jakieś systemy typu poduchy lub abs to kup kabelek VAG-kkl z przełącznikiem pinów nie trzeba będzie używać przejściówek - przynajmniej w seju. Kabelkiem VAG-kkl zdiagnozujesz samochody grupy vag (skoda,audi, VW i seat) wyprodukowane do 2004r oraz starsze ople nie pamiętam do którego roku ale chyba też do 2004r. Jednakże w przypadku opla kabelek na usb nie zawsze daję radę w diagnostyce tej marki pewne połączenie daje kabel na złączu RS232. Ale rozmawiamy o seju więc spokojnie kabelek na USB da radę zdiagnozować silnik w tym bolidzie.
Pozdrawiam Piotr
Takise
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 18:13
W seicento mam tylko poduszkę kierowcy nic więcej, w audi mam natomiast abs itp. Czyli to co podałem będzie okej bądź ten kabel vag kkl z przełącznikiem pinów. A i w seicento mam 3 pionowa wtyczkę i w audi z tego co sie nie mylę to we wtyczce mam tylko 4 kable +, -, i jakieś 2 linie
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 19:36
Jeżeli masz 3 pinowe gniazda to ok. Kupuj bez przełącznika z przejściówką do fiata.
W audi kabel będzie multiplexował wyjścia pod diagnozowany system.
Jakim programem chcesz diagnozować seja?
Pozdrawiam Piotr
Takise
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 19:38
Multiplexowal czyli?
A jaki program bys polecił?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 21:14
Silnik w seju łyknie IAWSCAN2 link https://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/files/
Pozostałe systemy multiecuscan: poduchy, ABS są dostępne w wersji za free. http://www.multiecuscan.net/
Multiplexowanie programowe przełączanie pinów w kablu aby nie używać przejściówek do diagnostyki różnych systemów samochodu..
To tak w dużym skrócie. Reszta w dziale tania diagnostyka.
Pozdrawiam Piotr
Takise
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 07:25
Okej, dzięki to kupuje te kabelki i szykuje się na diagnostyke.
Piwko poleciało Smile
Takise
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 26 Maj 2017, 15:59
witam,
kupiłem te kable podpinam wszystko ładnie i wyskakuje mi coś takiego.
Żeby włączyć zapłon itp po czym gdy załąduje sie lista na której są "obroty silnika itp" do wyboru, wyskakuje mi że Brak odpowiedzi ECU .
Zauważyłem też że żden kod iso nie zostaje wyświetlony i co teraz ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
