( Fiat Tipo ) Cieżako odpala na cieplym silniku+klima
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
jacek79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prochowice
Posiadane auto: dodge caliber 1.8 2009r
Wysłany: Pią 23 Cze 2017, 22:01
Witam miesiąc temu kupiłem Fiata Tipo 94r 1.6 benzyna+klima i odo początku jest problem przy odpaleniu na ciepłym silniku.z rana odpala od pierwszego,a jak jest zagrzany to jest problem.Rozrusznik kręci jak szalony.Proszę o rady .A drugi temat to Klima. Ma ktoś schemat polaczeniale elektrycznego.Czynnik w układzie jest ale jakieś kable są podłączane .Dzieki
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 08:27
Re: Cieżako odpala na cieplym silniku+klima
Jeżeli chodzi o trudne odpalanie na ciepłym silniku do sprawdzenia:
- czujnik temperatury
- sonda lambda
- ciśnienie sprężania
To na początek.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
jacek79
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 23:25
Re: ( Fiat Tipo ) Cieżako odpala na cieplym silniku+klima
Dzięki za odzew☺Jeśli możesz to podpowiedź mi jak powierzyć miernikiem ten czujnik i sondę.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 26 Cze 2017, 17:00
Możesz sprawdzić sygnały z czujników podłączając samochód pod kompa z programem MES w wersji full , tą opcję polecam w warunkach domowych lub ASO-wski examiner lub pod uniwersalny diagnoskop w warsztacie samochodowym. Można też sprawdzić zmianę rezystancji czujnika temp w różnych temp. trzeba tylko pogrzebać w necie i znaleźć charakterystykę czujnika temp, prawidłowość działania sondy zdiagnozujesz pomiarem napięcia na kabelkach sygnałowych powinno ono oscylować między 0,1 a 0,9 V i zmieniać się w zależności od obciążenia silnika i jego obrotów.
Pozdrawiam Piotr
jacek79
Wysłany: Pon 03 Lip 2017, 13:51
Bardzo Ci dziękuję za pomoc.☺
jacek79
Wysłany: Wto 04 Lip 2017, 18:58
Problem z odpalenie rozwiązany. Pokoło wymiana czujnika temperatury.Zna się ktoś na klimatyzacji?Podłączyłem sprężarke klimy bezpośrednio pod aku i nie wydaje z siebie żadnych dźwięków. Czy to oznacza że sprężarka do naprawy?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tipo »
Opinie o samochodach Fiat Tipo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
