Chałas przy działającej klimatyzacji Doblo Cargo Maxi 1,6 MJ
Witam, od dwóch miesięcy posiadam Doblo Maxi z silnikiem 1,6 MJ 2010r. Po jakimś czasie okazało się że klimatyzacja nie działa, po nabiciu układu okazało się że jest wyciek na aluminiowym przewodzie pod uchwytem przytrzymującym rurki. Przewody zostały wyjęte, nieszczelność usunięta, poskładane i nabite. Problem teraz jest taki że klima oczywiście działa i chłodzi ale podczas pracy z komory silnika wydobywa się dość głośny chrobot.
Jeśli klimatyzacja jest włączona (przycisk) a obroty nawiewu nie to jest cisza. Hałas dobiega tylko wówczas jeśli pracuje sprężarka i wentylator. Pytanie czy ten hałas jest od sprężarki (np. łożysko) czy też może jest dodatkowy wentylator przy chłodnicy. Nadmienię że do zdjęcia był rozebrany cały przód (zderzak, chłodnica). Sprężarka to SANDEN SD6V12 51868880.
Re: ( Fiat Doblo ) Chałas przy działającej klimatyzacji Doblo Cargo Maxi 1,6 MJ
Nie wiem czy dobrze rozumiem,ale gdy chodzi klima , wentylator musi sie wlaczac i to na obroty max. aby "ostudzić" chlodnice klimy.Tak jest w wiekszosci aut.Teraz w te upaly w wiekszosci aut slychac wentylatory gdy klimy są wlaczone. Jesli wlaczysz klime i nawiew, to po chwili powienen sie wlaczyć wenty;lator chlodnicy, jesli uklad jest ok. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
