Dołączył: 16 Lut 2010 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubuskie Posiadane auto: Fiat Marea SX, 1,9 JTD 110KM, 2001
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 07 Lip 2017, 22:51
Tzw choinka,gaśnie gdy hamuję lub przy podgrzewaniu szyb
witam
potrzebuję pomocy w sprawie problemow z elektryka lub elektroniką w mojej Marei.
Marea 1,9 JTD 2001r.
Mam taką sytuację, ze w porze deszczowej pojawila mi sie tzw choinka czylimswieci np caly czas lewy kierunek albo mrugają tylne pozycyjne. w kokpicie lekko swieci sie dioda od przeciwmgielnych ale nie tak calkiem, tylko lekko. Jak włączę awaryjne to miga mi na przemian np kontrolka od niezapietych pasów z kierunkiem.
Wazny objaw to to,ze jak na wlaczonym silniku hamuję to auto gaśnie. Podobnie jak wlacze podgrzewanie szyby tylnej.
Wyglada jakby gasł przy duzym poborze prądu.
Ogólnie jeździ bezproblemowo, wszystko inne działa.
Dodam, ze zrobilem dodatkową masę od minusa do karoserii grubym przewodem miedzianym. Przeczyscilem tez wiekszosc złączek, kostek do ktorych mialem dostep. Nie wiem gdzie szukac dodatkowej elektroniki ktora chcialbym tez wyczyscic specjanym srodkiem do elektroniki.
Domyslam się, ze powodem usterki jest wilgoc ktora dotarla gdzie nie trzeba. Kupilem srodek ktory sie w takich przypadkach stosuje.
Proszę o pomoc, wskazowki. _________________ Kto rano wstaje...
...temu się oczy kleją
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 09 Lip 2017, 19:40
Re: Tzw choinka,gaśnie gdy hamuję lub przy podgrzewaniu szyb
piohol napisał:
W takim wypadku warto sprawdzić ładowanie może altek zaczyna niedomagać.
Nie sądzę,żeby to był alternator, ponieważ auto jeździ bez zarzutu, odpala za pierwszym razem nawet jak dłużej stoi. Nie zgłasza żadnego błędu ładowania. Wygląda to bardziej na lekkie zwarcie, coś jakby po wilgoci i brudzie szło jakieś lewe napięcie na inne obwody.. _________________ Kto rano wstaje...
Re: ( Fiat Marea ) Tzw choinka,gaśnie gdy hamuję lub przy podgrzewaniu szyb
Luknij na skrzynke bezpiecznikow w komorze silnika.Gdzies zamykają Ci się obwody przez rozne odbiorniki,Masy w lampach sprawdzalesc(czarny kabel u fiata)? _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 13:59
dla mnie to wygląda na typowe kłopoty z masą,
trzeba oblukać wszelkie połączenia masowe
i nie wystarczy,że dodałeś nowy kabel masowy,
bo potem z różnych miejsc,masa jest podpinana z karoserii,do poszczególnych podzespołów
ja miałem ten problem w innej marce,
słaba masa powodowała,
że jak hamowałem,włączałem światła,lub wycieraczki,
auto gasło,a przy okazji narobiło mi to kupę błędów w komputerze autka.
natomiast w fiacie żarzyła mi się kontrolka przeciwmgłowego,kierunkowskazy dostawały dziwnej czkawki.
tutaj winna była masa tylnych lamp,kabelek koloru czarnego przykręcony do tylnej belki od strony wnęki bagażnika,
po czyszczeniu wszystko wróciło do normy
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
