Dołączył: 01 Maj 2010 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): pow. Pszczyński Posiadane auto: Stilo MW 2004 1.6 16V Punto 2 200r 1.2 60KM Grande punto 1.3 MJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 18:36
Ciężko kręcący się roter pomimo wymiany łożysk.
Witam tak jak w temacie. ale opowiem od początku byście mieli lepszy ogląd.
Autko stało nie całe 2 tygodnie pod chmurką.
Przy próbie odpalenia zauważyłem że alternator jest zablokowany i nie chce się kręcić.
Więc kupiłem łożyska wymieniłem i poskładałem do kupy tak jak to miało być.
A tu alternator dalej nie chce się kręcić. Roter kręci się tylko wtedy jak popuszczę te cztery śruby które scalają dwie połowy alternatora w całość. (klucz (żeby rotor się kręcił podłożyłem pomiędzy dwiema połówkami obudowy podkładki 4 szt jedna na karzdą śrubę. Nie jest teraz sciągnięta do końca ale rotor się kręci lecz jeszcze gdzieś haczy)
Tak jakby rotor haczy o stojan. Ale dlaczego?
Przydałby mi się schemat budowy alternatora.
Aha jeszcze jedna ważna rzecz. Zanim autko stało dwa tydnie bez jeżdżenia czasami było słychać alternator tak jakby łożyska padały ale po chwili uspokajało się to. (to dlatego jak zablokowało mi rotor to pomyślałem o łożyskach)
Teraz po poskręcaniu tegoż alternatora słychąć jak ten ruter haczy po przez buczenie.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 18:56
Re: Ciężko kręcący się roter pomimo wymiany łożysk.
Coś mi mówi, że dopadła cię standardowa przypadłość fiatów, obejrzyj dokładnie obudowę altka pod kątem pęknięć. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 14 Lip 2017, 20:38
Re: ( Fiat Punto ) Ciężko kręcący się roter pomimo wymiany łożysk.
pęknięty alternator,
najczęściej obudowa z uzwojeniem do wymiany,
odradzam spawanie bo ma to krótkie nóżki,
zaraz pęknie na nowo,
tu masz link o tym,
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=95046&postdays=0&postorder=asc&start=0
nawet nie trzeba było długo szukać
dwa razy miałem taką zabawę,
powodzenia
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 17 Lip 2017, 20:25
faktycznie pękł. Dziękuje za rade. Na razie nie będę wymieniał bo jest to samochód na krótkie dystanse. Jak się sypnie całkiem to wymienię.
Na razie buczeć przestało.
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 17 Lip 2017, 21:56
Jak altek "złapie zwarę", to krótki dystans jazdy skończy się na złomowisku po pożarze. Ale wybór należy do Ciebie. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
