Od jakiegoś czasu nie gaśnie ABS/ASR, w FES błąd C1215- lewy tylny czujnik. Przepsikałem kostkę D4 no ale nie pomogło.
Czujnik mam, jak się zabrać do wymiany? Gdzie w ogóle jest kostka do wpięcia? Dziś i tak trochę te rejony rozbierałem- okolice pompy paliwa, więc wyleciała kanapa, a tam tylko mała skrzyneczka z dwoma większymi konektorami, pod boczną tapicerką bagażnika też nic oprócz gniazda zapaliczki i lampki, czyli chyba kostka od ABS jest wpinana na zewnątrz auta?
Żeby wymienić czujnik trzeba zdjąć klocki i tarczę?
Ogólnie jakieś rady? _________________ --
pozdrawiam
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 26 Lip 2017, 16:53
Re: Wymiana czujnika ABS tył
Skoro masz nowy czujnik to poszukaj kostki w zakresie długości przewodu nowego czujnika i na pewno znajdziesz złączkę.
Poza tym możesz przemieszczać się po kabelku od czujnika samochodu do najbliższej kostki. Czy to takie trudne. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Sprawa ogarnięta ,czujnik wymieniony, co ciekawe błąd sam nie zniknął, trzeba było go skasować w FES.
Dla potomnych: Kostka jest na zewnątrz auta, ale wystarcz wypiąć 3-4 szpilki nadkola:
Sam czujnik da się wypiąć bez zdejmowania klocków i tarczy, choć dostęp jest ciężki (mało miejsca na odkręcenie śruby- udało się dopiero czwartym kluczem 10- musi mieć bardzo wąski kołnierz). Druga trudność to wyjęcie samego czujnika który jest zapieczony. Udało się dzięki WD40 i kombinerkami kręcenie na boki + ciągnięcie za kabelek. Nowy czujnik też bardzo ciężko wchodził (tzn. nie chciał wcale wejść ), pomogło lekkie zeszlifowanie boków papierem ściernym/ pilnikiem:
No a sam czujnik....nie dziwne że nie chciał działać
pozdrawiam
