Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Panda II
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 17:09
szarpanie podczas normalnej jazdy PANDA II
Problem z samochodem zaczął się w kwietniu tego roku. Podczas normalnej jazdy zaczęło szarpać samochodem oraz wyskoczył check engine. Po kilkukrotnym podpięciu kostki OBD II odczytałem następujące błędy: P0352, U1602, U1600. Błąd z komunikacją z magistrala CAN wyskoczył prawdopodobnie przez podpięcie OBD II ponieważ po jej wpiciu zaczęły wariować wszystkie kontrolki. W ASO wgrali nowy soft i skasowali błędy mówiąc, że sprawa jest załatwiona. Po pewnym czasie znowu były odczuwalne lekkie szarpnięcia. W poprzedni weekend podczas dłuższej trasy szarpanie było na tyle mocne, że mogli go odczuć wszyscy pasażerowie. Odczułem wrażenie, że dzieje się tak tylko podczas jazdy na wzniesienie lub ze wzniesienia (proszę się tym nie sugerować). Wymieniłem cewki, świece zapłonowe oraz przewody wysokiego napicia. Podczas jazdy testowej nadal odczuwalne są szarpnięcia (tyle że zdecydowanie lżejsze). Odczuwalne są podczas normalnej jazdy.
Ostatnio podczas jazdy(w trakcie szarpania) mam wrażenie jakby brakowało mu mocy, tzn. wciskam pedał przyśpieszenia i zero reakcji, trwa to zwykle jakieś 2 - 3 sekundy. Zaczął również migać check engine i przestał.
Proszę o pomoc. Co należy zrobić?
Czy to wina którejś masy?
Czy wyczyścić przepustnice? Jaka jest później procedura autoadaptacji?
Czy to wina pompy paliwa?
Czy to awaria wtryskiwaczy?
Czy to objawy koła zamachowego?
Czy to problem z linką pedału przyspieszenia?
Re: ( Fiat Panda ) szarpanie podczas normalnej jazdy PANDA II
A ja podniuslbym tylna kanapę odkrecił pompę paliwa i zobaczyl sitko w baku bo mało kto co jakos czas tam zagląda i go czysci.bo z tego co kojarze to niema tam filtra paliwa ?? To jest sitko w baku i tam bym szukał.
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 14:20
Przygód ciąg dalszy. Mechanik do którego oddałem samochód zresetował komputer oraz wszystkie czujniki. Powiedział, że żaden błąd się nie zapisał. Przedmuchał układ odpowietrzenia paliwa. Nic nie pomogło;/ Ostatnio mam tak, że jadąc i utrzymując stałą prędkość jakby silnik nie reagował na położenie pedału przyśpieszenia. Do jego odpuszczeniu i ponownym naciśnięciu działa normalnie, tj. do kolejnej takiej sytuacji.
Podczas oglądania silnika zauważyłem, że jedna kostka jest rozłączona. Poniżej film. Czy to jest jakaś uniwersalna instalacja bo nie mogę znaleźć drugiej wtyczki gdzie mógłbym ją podłączyć.
https://youtu.be/35RtKBiLYSs
Dodatkowo kolektor dolotowy jest w oleju. Przepraszam za jakość filmu. Czy ktoś ma jakiś pomysł skąd to się wzięło? Trochę mi cieknie na uszczelniaczach na wyjściu ze skrzyni i przeguby trochę rozbryzgują, ale olej jest nawet w okolicach połączenia filtru powietrza i przepustnicy więc nie doszukiwałbym się związku.
https://youtu.be/lFrtLIoxpYM
Ostatnie pytanie. Czy w silnikach 1.1 40 kW samochód z 2008 jest zawór EGR?
Wysłany: Pią 25 Sie 2017, 07:35
Będę chciał posprawdzać kilka rzeczy w weekend. Czy odpinając kostkę pompy paliwa trzeba to robić na ściągniętej klemie z akumulatora? Czy po ponownym podłączeniu pompy wymaga ona później auto adaptacji? Jeżeli chodzi o odkręcenie i przeczyszczenie mas w samochodzie robić to na ściągniętej klemie? Ujemnej?
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 19:10
W sobotę "powalczyłem" z Pandą. Poniżej przesyłam film, na którym zlokalizowałem "dziurę" w układzie wylotowym oraz zarejestrowałem szarpanie (próbę zgaśnięcia silnika). Silnik pracował na wolnych obrotach. Podobne problemy pojawiają się podczas jazdy.
[youtube:5b4e15b1a7]https://youtu.be/AMwWrlx7uv0[/youtube:5b4e15b1a7]
Na drugim filmie zarejestrowałem, jak po zgaszeniu silnika słychać "terkotanie". Czy w Pandach to normalne?
[youtube:5b4e15b1a7]https://youtu.be/2Y9kaatqf3s[/youtube:5b4e15b1a7]
Dodatkowo zauważyłem wyciek ze skrzyni biegów. Czy muszę coś z tym robić?
Czy szarpanie/gaśnięcie silnika może być związane z ewentualnym zapowietrzeniem układu paliwowego?
Czy Panda II 1.1 2008 miała wadliwy komputer?
Jaki program i kabel polecacie do diagnostyki? Chcę się tym zająć bo ASO nie pomogło, a "mechanicy" powiedzieli, że będą potrafili naprawić jak samochód na lawecie go przywiozę do warsztatu;/[/img]
Mechanik podejrzewa awarię komputera.
Natomiast ja zauważyłem, że jeden kabel bardzo iskrzy.
Proszę o informację jaka powinna być rezystancja cewki w uzwojeniu wtórnym i pierwotnym - chcę wykluczyć ich błąd.
Na jednym forum wyczytałem, że podobny problem rozwiązano spryskując wtyczkę komputera "kontakt sprayem". Proszę o informację, czy jeżeli będę chciał taką czynność wykonać muszę odpinać którąś z klem akumulatora?
Czy mogę bez, żadnych problemów odpiąć komputer? Czy wymaga to jakichś późniejszych adaptacji itp.?
Z góry dziękuję za pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
