Dołączył: 18 Sty 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Fiat, Punto I 1.2 8v 1997
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 13:12
Stilo 1.9 jtd 115
Witam wszystkich. Posiadam fiata stilo 1.9 jtd 115 km. Moj problem polega na tym ze samochodzik jak na swoja moc cos mala ma ta predkosc maksymakna z gazem w podlodze 180 chyba cos nie tak. To samo jest z moca niby turbo dziala i ciagnie ale to tez nie jest jak powinno dziala od 2000tys obrotow do max 2500 i dalej nie wydaje mi sie ze powinno troche wiecej przy przyspieszaniu tez dziala turbo ale nagle jakby przestawal tak przyspieszac ladnie. Czy ktos wie moze co jest nie tak dodam tylko ze autko nie kopci jedynie tradycyjnie jak to diesel przy przyspieszeniu dymek i to wszystko. Pozdrawiam i z gory dziekuje.
Wysłany: Sob 08 Lip 2017, 20:38
Re: ( Fiat Stilo ) Stilo 1.9 jtd 115
Ja normalnie pisze a ty cwaniakujesz. Patrzac po innych stilach 115 to lepiej ida wiec pytam sie jak czlowiek co moze byc. Jak nie wiesz to nie odpowiadaj wcale buraku z potulic gdzie jeden dom i 6 ulic...
Trzeba mu zrobic logi dynamiczne na drodze.Może szwankuje regulacja doladowania turbinyi stad "brak" mocy w gornym zakresie obrotow.Vmax katalogowa to cos 195 km/h. A to zalezy od roznych czynnikow. Mozesz miec silnik troszke bardziej zuzyty i nie osiaga juz tych parametrow. Wybierz sie na hamownie , to dowiesz sie prawdy o swoim aucie. _________________ Drogie Panie za kierownicą,zamiast bawić się telefonem,pobawcie się manetką od kierunkowskazów,,,może wyrobicie sobie ten nawyk informowania innych o zmianie kierunku jazdy...
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
