( CB Radio & Car Audio. ) jak zamontować głośniki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
dasdas
Posiadane auto: fiat,doblo,1.4,2008
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 12:28
Moje doblo ma poprowadzone kable do głośników. Nie wiem jak zamontować głośniki Czy trzeba rozbierać drzwi czy tylko ściąga się osłonę. Jak zamontować w desce przedniej pomóżcie
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 13:04
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) jak zamontować głośniki.
zdjąć obudowy kieszeni
http://www.dobryton.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=78
piotr
dasdas
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 10:40
to jest wersja ACTIV ma zabudowane całe drzwi . Morze ściąga sie tylko ta dziurkowana pokrywa od głośników (gdzie sa mocowania)
A co z deską rozdzielczą. mam całą rozbierać
Jakie kupić głośniki te fiatowskie są szmatław i po 100PLN za sztukę - ździercy!!!!
Nosarek
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9 jtd
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 03:03
Jakie kupić głośniki te fiatowskie są szmatław i po 100PLN za sztukę - ździercy!!!![/quote]
Ja kupiłem do swojego Doblaka trochę większe niż fabryczne....średnicy 20 cm.
Ale musiałem wyciąć diaksem kawałek blachy z wewnętrznej strony drzwi.
Inaczej by nie weszły.
Ale teraz sprzęt gra całkiem,całkiem jak na taką blaszankę jaką jest Doblo.Trochę mało w nim akustyki.
misiakkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.9JTD GT 1999
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 14:24
Witam koledzy, pozwole sobie odswiezyc temat, mianowicie jak zdjec boczki z drzwi ktore sa "cale" zabudowane - doblo w wersji osobowej
Dzieki z gory za wszelka pomoc
majcinek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9 MJ 2006
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 23:37
Montaż głośników...
Cool Witam.
Jestem już po wymianie głośników w drzwiach. Co prawda wymieniałem je w październiku, ale kilka wskazówek mogę podać.
Przede wszystkim boczki są zdejmowane w całości.
Po pierwsze musiałem zdemontować sterowanie lusterkiem elektrycznym,
Porem kilka wkrętów i tu łatwizna się kończy. Cały boczek jest mocno przytwierdzony do drzwi na kołkach i rzepach plastikowych. Trzeba go odciągać, będzie wyskakiwał po kolei, a jak już cały dół będzie uwolniony, to trzeba go odciągać w górę.
Pod tapicerką jest profilowana blacha pod głośnik. Wchodzi każdy o wymiarze 165mm, bo taki jest też fabryczny. Ja kupiłem JBL i grają wyśmienicie, choć przydałby się jakiś wzmacniacz i bas.
Wink Wink
misiakkk
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 13:11
Dzieki bardzo za wskazowki, ja tez juz jestem po, dodatkowo radzilbym sciaganie tapicerki od dolu (lub innym malo widocznym miejscu) lub zakup zestawu plastikowych kolkow, poniewaz w miejscu gdzie zaczynalem demontowac tapicerke ("odrywac ja od drzwi") po ponownym jej zalozeniu nie mozliwe bylo idealne docisniecie jej do drzwi (odstaje delikatnie)
Tak poza tym to trzeba powiedziec ze akustyka drzwi w Doblo jest praktycznie zadna takze nawet przy wlozeniu bardzo dobrych glosnikow "kliniki dzwieku" nie uzyskamy Smile
majcinek mam jeszcze takie pytanie, czy u Ciebie jak wejdziesz w ustawienia BALANCE/FADER to przy regulacji przod/tyl wszystkie 4 glosniki dzialaja jako "przod" a przy przelaczeniu na "tyl" jest cisza?
Jezeli komus byloby to przydatne to moge wrzucic fotke z zaznaczonym "co i jak zrobic"
PS.
Pozdrawiam i zycze wszystkim powodzenia w demontazu
majcinek
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 13:37
sterowanie poszczególnymi głośnikami z pozycji radia zawsze odbywa się tak samo. Dajesz przód i gra przód, dajesz tył i gra tył, analogicznie prawa i lewa strona. Na mój nos masz źle podłączone głośniki. Każdy kanał ma osobne wyjście i powinien być podłączony pod osobny głośnik. Wszystko to jest prawdą w przypadku gdy radio ma cztery kanały wyjściowe. Jeśli masz fabryczne radio z Doblo, to musi być tam wyjście na 4kanały. Sprawdź to u siebie.
misiakkk
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 22:15
no wlasnie ja napewno wszystko podlaczylem poniewaz do radia tylko trzeba bylo wlozyc wtyczke ktora FIAT juz przygotowal i podobnie bylo z glosnikami (tzn kable byly podprowadzone na miejsce), wiec bardziej wyglada na to ze oni tak jakby pod jeden kanal podpieli glosniki z deski rozdzielczej i drzwi (regulacja prawa/lewa dziala OK) :/
dodam ze radio niefabryczne, ale sprawdzalem na innych i bylo to samo
majcinek
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 08:10
WITAM. Confused
NIE PISZESZ CZY KUPIŁEŚ NOWE AUTO... JEŚLI JEST TAK JAK PISZESZ, TO PRZYCHODZI MI DO GŁOWY TYLKO JEDNO.
MIANOWICIE FABRYCZNIE AUTO MIAŁO TYLKO GŁOŚNIKI Z PRZODU I JEŚLI KUPIŁEŚ UŻYWANE, TO PO PROSTU KTOŚ WSADZIŁ GŁOŚNIKI Z TYŁU. ABY DZIAŁAŁY PODŁĄCZYŁ SIĘ DO PRZEDNICH, BO MOŻE NIE CHCIAŁO MU SIĘ CIĄGNĄĆ KABLI AŻ DO PRZODU, BO DOJŚCIE DO RADIA TO DOŚĆ DŁUGA DROGA Smile
NIC INNEGO MI NIE PRZYCHODZI DO GŁOWY.
POZDRAWIAM
misiakkk
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 08:10
Faktycznie nie wspomnialem, ale auto zostalo kupione jako nowe od dealera, instalacja wykonana przez producenta (tak przynajmniej wyglada) takze chyba nie ma mozliwosci zeby ktos przy niej grzebal.
majcinek
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 14:43
Smile Mimo iż jest nowy i kupiony u dilera, to nie wyklucza ingerencji. Ja jako elektryk zaczął bym od sprawdzenia podłączenia przy radiu. Często jest tak, że auto ma przygotowaną instalację, ale kość nie pasuje, więc jest przerabiana. Może tam pod zwitkiem materiałowej izolacji klejącej jest połączenie, może ktoś kto to robił (np. u dilera), był początkujący....wiele niewiadomych.
Jest jedno rozsądne wyjście, oddać pojazd elektrykowi samochodowemu, on w 15 min postawi diagnozę. Przynajmniej ja wiem co trzeba sprawdzić i mi pewnie by to tyle zajęło.
Nie spotkałem się jeszcze z autem, w którym instalacja robiona na szablonie w fabryce, byłaby źle zrobiona. Albo byłaby tak zrobiona, aby głośniki były sparowane stronami, bo takie instalacje były w latach....70-tych? jak radia miały dwa kanały. Od wielu lat instalacje 4-ro kanałowe to standard-pod warunkiem że producent taką wkłada do auta. Czasami za 4kanały trzeba dopłacić w opcji.
Exclamation Wszystkie instalacje po wykonaniu są testowane Exclamation
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500x
89 800
41 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
