( Fiat Stilo ) Źle odpala 1.9JTD 115km
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
gacekx1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Freelander td4 2001
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 20:04
Pomocy forumowiecze bo już się załamałem Crying or Very sad
Posiadam Stilaka 1.9jtd 115KM i mam z nim problemy. Źle odpala. Zmieniałem pompę Cr, regulator - nie pomogło. Ciśnienie pompy wstępnej 2 bar, dochodzi do listwy - mierzyłem manometrem wpiętym zamiast jednego wtrysku. Problem jest taki że obie pompy nie mogą wytworzyć ciśnienia aby odpalić, dodatkowo jak odpali wolno wkręca sie na obroty i szarpie podczas jazdy. Robiłem test przelewowy. 50ml z kazdego wtrysku po 4-5 min. Podczas rozruchu 1-2ml podczas kręcenia przez 6 sekund. Załączam logi
Nie odpala i za chwilę odpala - log ciśnienia paliwa
https://www.easypaste.org/file/qhR9utFU/nie.odpala.i.za.chwile.odpala.csv?lang=pl
Próba odpalenia, odpięta wtyczka regulatora
https://www.easypaste.org/file/oct3xWPe/odpiety.regulator.csv?lang=pl
Dynamiczny ciśnienie paliwa
https://www.easypaste.org/file/o0KP4tDB/cisnienie.paliwa.csv?lang=pl
Czasami robi też tak że przy próbie odpalania tylko burknie i koniec.
gacekx1
Wysłany: Sob 16 Wrz 2017, 20:33
Re: ( Fiat Stilo ) Źle odpala 1.9JTD 115km
Zrobiłem przed chwilą jeszcze nowe logi
odpięty czujnik wałka rozrządu i kręcenie rozrusznikiem, za drugim razem ciśnienie było większe
https://www.easypaste.org/file/RCz5lNno/Odpiety.czujnik.walka.csv?lang=pl
https://www.easypaste.org/file/4F7qKSfR/odpiety.czujnik.walka.2.csv?lang=pl
Dawka paliwa na zimnym silniku
https://www.easypaste.org/file/GaVUx8BJ/Dawka.csv?lang=pl[/url]
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pon 18 Wrz 2017, 20:22
Czysciles filtr przy pompie w zbiorniku? Zaslep zawor EGR, sprawdz szczelnosc na doladowaniu. Sprawdz ustawienie rozrzadu,moze pasek przeskoczyl i "uciekl" na zaplonie.Ustawienie pompy CR nieistotne.Wazny wal korbowy z walkiem rozrzadu Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
gacekx1
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 10:01
EGR zaślepiony mam, rozrzad dobrze bo sprawdzalem. Pompe w baku sprawdze w piatek jak wroce z pracy. Cisnienie doladowania ma wplyw na odpalanie?
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 21:08
Jeszcze musisz sprawdzic wtryskiwacze,ktorys nie trzyma cisnienia .Pompa przy rozruchu nie moze wydolic i dlatego nie chce zapalic. Pewnie jak mu pomozesz plakiem to zapali i pozniej chodzi juz na ON. Kiedys mialem podobny problem.Wymiana wtryskow (uzywki) zalatwila problem.Na poczatek wymien wtrysk ,ktory najwiecej przelewa.Przy rozruchu pmozesz podlaczyc MES-a i zobaczyc jakie cisnienie powstaje w ukladzie.
gacekx1
Wysłany: Pią 22 Wrz 2017, 09:41
Problem w tym ze zaden nie przelewa, ani w trakcie pracy ani na rozruchu. Moim zdaniem pompa w baku daje za male cisnienie i to bedzie moj trop, dzis postaram sie ja wyciagnac. Logi z rozruchu dodalem i tam widac jakie jest ciśnienie.
Raz na 5 razy zapali dobrze bez problemow, naplaka pali za kazdym razem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
