( Fiat Stilo ) Czujnik podciśnienia kolektora dolotowego kod P0235
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
15rysioz
Skąd jesteś (miejscowość / region): tutejszy
Posiadane auto: ładne
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 20:37
Czujnik podciśnienia kolektora dolotowego kod P0235 odczytałem taki błąd na skanerze ikonka silnika swieci na żółto co to oznacza i jak to naprawic
Irco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Stilo 3D JTD 115KM 2004
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 15:11
Re: ( Fiat Stilo ) Czujnik podciśnienia kolektora dolotowego kod P0235
Witam, użyj wyszukiwarki troche o tym było
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=17693&highlight=p0235
U mnie nadal pojawia się i znika chociaż przy temperaturach bliskich zera jakoś rzadziej. Jak się zrobi cieplej zamierzam wyczyścić egr i zawór motylkowy, a może wystarczyłaby wymiana czujnika cisnienia bezwzględnego MAP? Szperając po necie można dojść do wniosku że stwierdzenie ten typ tak ma jest słuszne, alfa, lancia czy fiat w JTD tak się dzieje :/. Jeżeli uda Ci się dojść do rozwiązania daj znać.
dgorski61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica
Posiadane auto: Fiat Stilo multiwagon 1,9 jtd 115 2003
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 11:38
witam gdzie się znajduje zawór motylkowy?
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 11:43
Postarajcie się przeczyscić czujnik.
Ja przez to przechodziłem po przeczyszczeniu problem zniknoł.
Zajeło mi to 15min.
Ale moze się tez przycinac EGR
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
dgorski61
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 16:57
witam ponownie czy ktoś mi odpowie na pytanko? gdzie się znajduje zawór motylkowy i jak to pracuje dzięki z góry pozdrawiam Very Happy
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 21:58
Kolega mówi o zaworze motylkowym dozujacym dawke paliwa do pompy wysokiego cisnienia.
Czy ten sterujacy dawka powietrza nad termostatem.
Bo dokladnie nie zrozumiałem.
Z poważaniem
Marek
dgorski61
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 08:03
na pewno sterujący dawka powietrza nad termostatem. właśnie oto mi chodziło chcę go przeczyścić ale nie wiem jak się do tego zabrać egr miałem zasyfiony i podejrzewam jeszcze właśnie ten zawór Wink
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 10:40
Na poczatku weż sobie dzien wolnego.Zakup sobie uszczelkę do kolektora ssącego.
Polecam ścognoć cały korektor dolotowy i zabrać się za niego.
Wszyskto wytaplaj w ropie potem fajnie szmatkami zobaczysz ile tam sie nazbierało sadzy olejowej.
A tak z ciekawosci czemu ma zamiar kolega czyścić zawór.
Z mojego doswiadczenia to one nigdy sie nie przecinają.
Jesli samochodzik by sie ksztusil szarpal i inne rzeczy tobie okazywał to wtedy mozna było by się spodziewać że coś nie jest tak z dopływem powietrza.
Z poważaniem
Marek
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 13:02
Oto kilka fotek czujnika doadowania.
To jest zwalony czujnik mojego kumpla dzisiaj do tego doszlismy. Servis nazywa to nadajnikiem i kosztuje w ASO 110zł.
Na szczescie u mnie wystarczyla ciepla woda do przeczyszczenia i na razie 3tys/km zrobione i sie nie odzywa.
Wymiana zajela ok.15min.
Z poważaniem
Marek
raman
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 14:59
No..110 zł to jeszcze nie majątek
stilar
Posiadane auto: stilo 1.9 jtd
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 16:03
witam kolegę .mam pytanie gdzie ten zawór się znajduje ,jak do niego dojść , nie bardzo rozumiem co to ten zawór motylkowy i co powoduje i jakie objawy "padnięcia" .acha no i ten od dawki powietrza ;jak można też proszę o kilka słów,. dzięki wielkie . sie ma Very Happy
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 20:11
Kolego stilar
Jutro postaram się opisać w sposób zrozumiały.
Z poważaniem
Marek
stilar
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 21:30
dzięki
będę czekał kolego . dzięki wielkie. czasem już mam dość tego auta co chwila coś . chyba sprzedam i kupię rowery na lato Very Happy Laughing siemka
dgurdak
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 115KM 3D, 2002r. przebieg 250tyś
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 06:08
Ja tez chętnie bym prosił gdzie dokładnie on się znajduje może jakieś foty by ktoś umieścił???
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 11:33
Zawór motylkowy – zawór, w którym elementem zamykającym przepływ jest dysk obracający się wokół osi będącej średnicą dysku. Zawór motylkowy może być używany do regulacji przepływu cieczy lub powietrza.
W zaworze motylkowym dysk zamykający jest połączony z wałem, który wychodzi na zewnątrz rury. Do wału przyłączony jest siłownik sterujący zaworem.
Gdy zawór jest zamknięty, dysk całkowicie zatrzymuje przepływ płynu. W zaworze całkowicie otwartym dysk jest ustawiony równolegle do kierunku przepływu. Zawór całkowicie otwarty też powoduje pewien spadek ciśnienia, ponieważ w przekroju rury znajduje się dysk. Zawór może również pracować w pozycji częściowo otwartej.
Zawory motylkowe są łatwe do czyszczenia. Charakteryzują się dużą trwałością.
Pozycją 8 zaznaczony jest korpus wtrysku DS. Ja widac na zdjeciu pracuje w nim zaworek motylkowy.
Znajduje się nad termostatem. Steruje on doplywem powietrza do silnika.
Pozycja 4 jest zaznaczony czujnik cisnienia doladowania na kolektorze. Nieszczesny P0-225.
Tak wyglada korpus wtrysku DS.
A tak wyglada zdemontowany.
Moim zdaniem nie opłaca się go czyścić.
Chyba że ktoś pokusi się o czyszczenie koletora to wtedy bo i tak go musi wykręcic.
Z poważaniem
Marek
Ostatnio zmieniony przez Marek82 dnia Sro 22 Kwi 2009, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Fiat500
81 830 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
