Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 08:01
1,9 JTD nierówna praca, strasznie kopci, pomocy
Przede wszystkim witam wszystkich
Od wczoraj mam w moim stilo nie mały problem, wracając z zakupów przed światłami po prostu zgasł, po tym nie chciał odpalić, musiałem go odpalić z odrobiną gazu. Dojechanie do domu z tamtego miejsca to jakieś 200m, więc nie było tak źle. Na miejscu zgasiłem i próbowałem odpalić, ta sama przypadłość kręci kręci, ale bez gazu nie może. Wróciłem do niego po jakiś 2 godzinach, odpalam i zaskoczył od pierwszego strzała, ale chodzi jakoś tak ciężej, więcej tego wieczoru już nie zaglądałem. bo było za ciemno. Dzisiaj pierwsze co z rana to do stilo. Odpalam i znowu od strzała, ale chodzi jakby trochę inaczej i kopci bardzo na szaro, nigdy nie było za nim takiej chmury, no chyba, że go butowałem na dwójce, ale w tym wypadku chmura jest puszczana na całe podwórko przy odpalaniu, dodatkowo nie przestaje to dmuchać tylko leci dalej z rury, takimi częstotliwościami, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale właśnie takimi jak silnik chodzi. Stąd moje pytanie od czego zacząć, co to może być i może zna ktoś jakiego dobrego mechanika we Wrocławiu?
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 11:32
Re: ( Fiat Stilo ) 1,9 JTD nierówna praca, strasznie kopci, pomocy
Przejechałem się nim kawałek do pracy, 10 km. Po jakiś 20-30m jazdy przestał kopcić i pracował normalnie. Pod koniec jazdy już na ciepłym silniku słychać było klekotanie przy około 1600-1700 obrotów, stąd moje pytanie, czy to może być zacięty wtrysk? Czy objawiałoby się to w taki sposób, zmienne kopcenie oraz "klekotanie" ?
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 15:29
Dodam tylko jeszcze, że na niskich obrotach szarpie. W sobote będę miał wolne, więc sprawdze dolot, co do egr to był czyszczony w lipcu. Co jeszcze mogę sam sprawdzić?
Do testu mozesz calkiem zaslepic zawor EGR.Mogl zapiec sie grzybek zaworu i jest zabblokowany w pozycji otwartej i spaliny idą do kolektora ssacego,a doladowanie do wydechu.Ot taka sila ekologii. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Pią 22 Wrz 2017, 19:31
To nie rozrząd, niestety mialem już niemiłą przyjemność doświadczenia tego w tym aucie, zachowuje sie wtedy całkowicie inaczej, jutro spradzę jeszcze wtryski metodą przelewową i dam znać, mam czas jeszcze pogrzebać do wtorku wieczora, bo na wtedy umówiłem się z mechanikiem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
