Witam!
Mój Stilo ostatnio przeszedł samego siebie.
Łapią go humorki i to takie, że całkowicie eliminuje go z użytku.
Ostatnio auto łapało szarpnięcia i zamulenie na niższych obrotach. Dusił się, a w pewnym momencie siuuup turbo i wszystko gra.
Wyczyściłem EGR. Chyba niepotrzebnie bo był tylko lekko w sadzy. Poprawiła mu się kultura pracy.
Był spokój przez tydzień. Wczoraj zaczął kopcić na biało. Takiej dymówki z auta jeszcze nie widziałem na oczy.
Do tego poprzednie objawy - brak mocy, telepanie, dławienie etc.
Dziś próbowałem podpiąć go pod kompa. Walczyłem ze sterownikami do kabla. Jak już udało się wszystko sparować i miałem jechać na test z odczytem parametrów - przeszło.
Samochód zaczął pracować idealnie jak gdyby nigdy nic.
Overboost otwarty na 75% - czasami się przymyka - w zależności od obrotów.
EGR - waha się od 1%-69%
FiatEcuScan pokazuje czasem, że jest aktywny, czasem że nie...
Nie wiem o co chodzi. Czy ten EGR faktycznie szwankuje i stąd te problemy? Czy to może być zupełnie coś innego?
Do testu zaslep zawor EGR ,przy kolektorze ssacym i przejedz sie.Sprawdz uklad dolotu powietrza,zacznij od filtra. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Cewka EGR=u lekko chodziła tzn ten trzpień po środku.Podobne objawy miał mój kumpel w stilaku i po wyczyszczeniu zaworu na chwilę ustąpiło ale tylko na dwa dni po ponownym rozmontowaniu okazało się że ten trzpień się zacierał.
Dziś rano odpalił. Po kilkuset metrach zadusił się i nie chciał odpalić. Przepchałem go z powrotem. Wiele prób odpalenia - kręcił ale nie zapalał. Aż tu nagle... TADAM! Stilo jak gdyby nigdy nic się nie stało, odpala, jeździ.
Czy tylko mój typ tak ma? Czy wszystkie zachowują się jak panna w TE dni?
Dodatkowo na kompie nie wywalił żadnego błędu.
Po zaślepieniu EGR czuć znaczącą różnicę w kulturze pracy. Bardziej się trzęsie i jest głośniejszy - chociaż ten nigdy nie był cichutki.
Z tego co zauważyłem mam do czyszczenia przepustnicę. Syf jak nie wiem, pomimo tego, że sam EGR był tylko lekko okopcony.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
