( Fiat Brava ) Fiat Brava 1.2 16V wysokie obroty podczas toczenia się auta
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
torpederos
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16v 1999
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 16:28
mam dość specyficzny problem z moim Fiatem Brava 1.2 16v z 1999 roku, który polega na utrzymywaniu się zbyt wysokich obrotów podczas toczenia się samochodu "na luzie". Normalnie podczas jazdy i wrzucenia luzu lub wciśnięciu sprzęgła obroty spadały do ok 1100-1200. Teraz jest tak, że do momentu aż samochód się nie zatrzyma obroty utrzymują się na 1500-1600. Kiedy samochód stoi to wszystko jest tak jak powinno, czyli obroty w okolicach 800. Problem zaczyna się pojawiać, kiedy silnik osiągnie już swoją normalną temperaturę pracy, jeżeli silnik jest zimny to obroty utrzymują się w miarę OK,
Jestem w stanie udostępnić wszelkie parametry i wykresy, które można odczytać ze sterownika silnika (ECU). W aucie wymieniłem już sterownik, świece, kable wysokiego napięcia, termostat, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, cewkę zapłonową, wymiany spowodowane były zwarciem cewki zapłonowej, co uszkodziło sterownik.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 18:03
Re: Fiat Brava 1.2 16V wysokie obroty podczas toczenia się auta
Ja szukałbym przyczyny w obrębie przepustnicy - do sprawdzenia silnik krokowy, TPS, być może sonda miesza w ustawieniach ECU skoro po nagrzaniu silnika dzieją się takie klocki.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
torpederos
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 18:09
Re: ( Fiat Brava ) Fiat Brava 1.2 16V wysokie obroty podczas toczenia się auta
Może jutro uda mi się podmienić silnik krokowy z czujnikiem położenia przepustnicy bo w mojej wersji silnika stanowią jeden element. Szwagier ma identyczny silnik w Fiacie Bravo więc nie będę musiał od razu iść w koszta.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 19:09
O ile dobrze pamiętam po podmianie przepustnicy będzie wymagane wykonanie resetu ustawień auto adaptacji.
Pozdrawiam Piotr
torpederos
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 19:36
Będę pamiętał.
torpederos
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 19:09
Niestety po wymianie silnika krokowego z czujnikiem położenia przepustniy oraz czujnika MAF (ciśnienia i temperatury w kolektorze dolotowym) nie było żadnej zmiany. Adaptacja silnika krokowego została wykonana. W związku z tym, że szwagier ma identyczny silnik podepnę się do jego auta z komputerem i porównam jego parametry z moimi. Może w taki sposób do czegoś dojdę.
torpederos
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 22:47
Niestety podłączenie do auta szwagra zakończyło się niepowodzeniem, po kilkunastu sekundach program zrywa połączenie i tak bez końca. Parametry odczytane z mojego auta:
Obroty silnika: 880 obr/min
Temperatura wody: 96,0 °C
Temperatura powietrza: 38,1 °C
Przepływ powietrza: 8,0 Kg/h
Oczekiwany przepływ powietrza: 9,4 Kg/h
Napięcie przepływomierza: 1,51 V
Wyprzedzenie zapłonu: -11,25 °
Czas wtrysku: 2,822 ms
Korekta czasu wtrysku: 0,69 ms
Pozycja zaworu przepustnicy (względna): 5,2 °
Obciążenie silnika: 1,100 ms
Wtórne obciążenie (przepustnica): 1,458 ms
Napięcie akumulatora: 13,95 V
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Napięcie sondy lambda: 150,1 mV
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 850 obr/min
Otwarcie zaworu EVAP: 1,17 %
Integrator sondy lambda: 1,000
Pozycja zaworu przepustnicy (bezwzględna): 29,1 °
Minimalne otwarcie przepustnicy: 23,9 °
Parametr samoadaptacyjny TRA: 108,954 ms
Parametr samoadaptacyjny DTV: 0,000 ms
Samoadaptacyjny parametr FRA: 0,852
Czynnik FRA (duże obciążenie): 1,000
Czynnik FRA (małe obciążenie): 0,852
Stan sondy lambda: Ubogi
Pozycja pedału przyspieszenia: Bieg jałowy
Odłączenie czujnika prędkości powoduje, że obroty spadają prawidłowo, ale wg mnie to tylko oszustwo w stosunku do sterownika, który "myśli", że auto stoi i nie podnosi obrotów.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
