Odrazu przepraszam jesli temat byl poruszany wczesniej..
Otoz od kilku dni mecze sie z problemem ktory dotyczy centralnego zamka.
Jednego dnia probowalem otworzyc autko z pilota i zero reakcji,podejrzenie na slaba baterie,bateria wymieniona i nadal nic,nastepnie ze rozkodowany..niestety rowniez bledne stwierdzenie..wizyta u mechanika,otworzyl klape od wewnatrz,zdjal plastik i coz..wkladka bagaznika to ruina.silownik ktory powinien otwierac drzwi nie ma zadnego zasilania jak rowniez brak zasilania na czujniku od raczki bagaznika..napiecie dochodzi do czujnika otwarcia klapy i tylko tam..probowal podpiac zasilanie na silownik i czujnik i co sie dzieje..zapala sie lampka bagaznika.
problem o tyle klopotliwy ze nie idzie otworzyc bagaznika w inny sposob jak tylko z pilota..szukalem wkladki z kluczykiem jednak graniczy to z cudem..
Moje pytanie..czy przyczyna takieg stanu moze byc uszkodzenie modulu ktory steruje centralnym zamkiem czy jakims cudem uszkodzil sie jakis przewod..chociaz nigdy nic nie bylo grzebane w instalacji jak rowniez nic nigdzie nie wystaje zeby taki przewod uszkodzic..gdzie znajduje sie ten modul ?
kluczykiem po przekreceniu w zamku owszem otworze centralnie wszystkie drzwi ale tylko drzwi..klapa pozostaje zamknieta..
ma ktos pomysly lub podpowiedzi co gdzie szukac czy sprawdzic
A moze ktos wie gdzie w Pomorskim mozna dorobic sama wkladke do mojego klucza
Mozna tez otworzyc i diagnozowac przy pomocy programu ,np.multiecuscan. Na jednym z forum byl manual jak naprawic ten problem,poszukaj. Mial tytul "boot open fail" _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Problem rozwiazany za kwote 200 zl...nowa wkladka + ponowne kodowanie centralki i kluczyka...winny akumulator ktory pokazywal 11,5V co doprowadzilo do rozkodowania centralki..
