( Fiat Palio & Fiat Siena ) Interfejs vag kkl fes nie chce sie połączyć z samochodem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
fiatpalio2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce
Posiadane auto: Fiat Palio weekend 1.6 16v 2000r
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 14:40
Witam mój fiat palio weekend 2000r 1.6 16v nie ma mocy i ma problem z wkręcaniem się na obroty zakupiłem interfejs vag kkl fes chciałem sprawdzić czy nie ma błędów lecz po zainstalowaniu sterowników ustawieniu wszystkiego tak jak w instrukcji nie chce się połączyć z samochodem próbowałem na programach fiatecuscan oraz multiecuscan i moje pytanie brzmi czy podłącze się za pomocą tego interfejsu z tym autem czy mam oddać? jak coś to jestem nowy
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 18:59
Re: Interfejs vag kkl fes nie chce sie połączyć z samochodem
Spróbuj połączyć się z innym samochodem, może problem leży po stronie samochodu a nie zakupionego sprzętu. Wykonałeś test w FES-ie połączenia z interfejsem?
Sprawdzałem w MES-ie i nie ma tam Palio 1.6 16V z 2000r. Spróbuj może wybrać inny samochód wybierając sterownik zamontowany w Twoim bolidzie.
Masz złącze diagnostyczne EOBD 16-pinowe czy stare 3-pinowe.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 20:06
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Interfejs vag kkl fes nie chce sie połączyć z samochodem
Stare 3 pinowe nie wiem jaki mam w nim sterownik bo naklejki na sterowniku nie ma nie wiem gdzie znajde te informacje
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 20:49
A wpiołeś się we właściwe złącze. Każdy system silnik, ABS, Air-bag ma osobne gniazdo. Przejrzyj listę sterowników bravo lub marea z takim silnikiem jak posiadasz. Tu sterownik do Palio 1.6 16V
http://allegro.pl/komputer-palio-weekend-1-6-46530987-61600-774-02-i5081963409.html#imglayer
IAW-1AB ?
Tą naklejkę z typem sterownika trudno zniszczyć. Potrzebne jest oznaczenie producenta i początek oznaczenia literowo cyfrowego. Wybieraj inne samochody z takimi silnikami sterownika przez wybór niewłaściwego nie zniszczysz, jedynie nie skomunikujesz się z nim. W momencie jak połączysz się ze sterownikiem to wtedy należy zachować ostrożność przed użyciem funkcji testów. Ale aby zacząć testy trzeba połączyć się ze sterem.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Nie 29 Paź 2017, 21:04, w całości zmieniany 2 razy
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 21:00
ABS-u nie mam a airbag jest wewnątrz auta
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 21:01
Tak ma 100KM
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 21:08
Instalując FES, MES w wersji free możesz połączyć się tylko ze sterownikami oznaczonymi na czarno połączenie ze sterami w kolorze czerwonym tylko w wersji zarejestrowanej - o tym chyba wiesz?
Pozdrawiam Piotr
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 21:12
A z poduchami potrafisz się połączyć?
Używasz przejściówki czy wyprowadzasz linie K i L ze złącza 16 pin interfejsu VAG-kkl?
Sprawdź czy masz 3 kabelki z w złączu 3-pinowym samochodu?
Najlepsza przejściówka to taka z osobnym zasilaniem jak z linka http://allegro.pl/przejsciowka-adapter-fiat-3-pin-na-obdii-16pin-i5782122569.html
Pozdrawiam Piotr
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 21:59
Używam przejściówki na 3 pin tylko z + o co chodzi z tymi sterami czarny czerwony gdzie to jest
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 22:14
Chodzi oto że sterownik ma kolor czy co?
piohol
Piwa: 248/2
TU może być problem z brakiem zasilania interfejsu. W przypadku stosowania adaptera eobd 16-pin na fiatowski 3-pin. Interfejs musi mieć zasilanie 12V + z dodatkowego kabla przy przejściówce i - z gniazda 3-pinowego samochodu ( w przypadku Twojego adaptera). Czasami zdarza się że - w gnieździe diagnostycznym nie był montowany i wtedy będzie zonk. Dlatego prosiłem abyś sprawdził czy w gnieździe samochodu są 3 kabelki czy tylko 2 linii K i L. Aby interfejs uzyskał połączenie z samochodem musi mieć podłączone linie sygnałowe K i L oraz zasilanie 12V (+ i -).
Odpal program FES lub MES i na liście wybieranego sterownika w wersji free będą one wypisane na czerwono lub czarno. Te oznaczone kolorem czerwonym są niedostępne wersji darmowej (free). Być może masz FES-a lub MES-a z "witaminką" -
wtedy będą oznaczone kolorem czarnym i połączenie będzie możliwe.
Pozdrawiam Piotr
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 22:17
A jeżeli nie miałbym tego trzeciego kabla to dioda na interfejsie by się nie świeciła?
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 22:26
Lampka się u mnie świeci
fiatpalio2000
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 22:32
jaki moge mieć sterownik w tym samochodzie jutro koło 16 się jeszcze bede próbował łączyć
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 22:46
IAW-1AB - takie info z neta
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
81 830 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
