Dołączył: 20 Paź 2017 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: bardzo używane auto
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 22:43
przełożenie /remont silnika Seicento 1,1 MPI LPG szukam ...!
Szukam kogoś kto przełoży na dobry lub przeprowadzi remoncik silnika 1,1 cmm MPI z instalacją LPG (zwykła)
Co się dzieje:
Silnik nie pali na jednym cylindrze na benzynie i na LPG (pierwszym od lewej).
Co ciekawe, nie bierze oleju ale płyn chłodniczy trzeba co parę dni dolewać. Z rury nie kopci, nie dymi. Ma niezłego kopa (odejście), pali ok: 5,7l benzyny po mieście i 6,5 l gazu LPG (nawet nieźle). Autko cały czas jeździ.
filmik jak pracuje na benzynie, potem na gazie. Na gazie znika lampka check engine.
https://www.youtube.com/watch?v=AhCSjsL2M5g&feature=youtu.be
Bardzo proszę o info, gdzie, kto itd. _________________ Pozdrawiam
KM
Wysłany: Sob 04 Lis 2017, 14:03
Re: ( Fiat Seicento ) przełożenie /remont silnika Seicento 1,1 MPI LPG szukam ...!
tuning napisał:
Zrób sobie pomiar kompresji i próbe olejowa bo może glowica nawaliła zawory uszczelniacze i tyle .a może byś dodał skąd jestes jeszcze?
Sprawa ma się tak:
Właśnie zauważyłem pogorszenie stanu. Silnik zaczyna gasnąć po przejechaniu ok: 30km. Przy podniesieniu obrotów z rury wydechowej zaczęła wylatywać biała para wodna. To pewnie znaczy ze znikający płyn chłodniczy (ok.3-5l na 70km) przedostaje się do cylindra (cylindrów). Czyli co, pewnie uszczelka pod głowicą? Pytanie ile (powinna) by kosztowała wymiana?
Jestem z Mazowsza
Macie jakiegoś uczciwego Mechanika od tych małych Fiacików? _________________ Pozdrawiam
KM
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
