Dołączył: 11 Gru 2007 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin Posiadane auto: Fiat Marea weekend 1.9 JTD 2000r.
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 23:05
marea 1.9 TDI 2000r-silnij powyzej 2tys obrotow wibruje??!!!
WItam!
mam problem z marea...
a dokladniej chodzi o to ze na biegach 1-4 podczas przyspieszania powyzej 2 tys oborotow silnik wpada w wibracje...az drazek od zmiany biegów zaczyna "skakac" ... a na 5 biegu jedzie norlnie, plynnie... co to moze byc?
jak bylem w serwisie, po podlaczeniu do komputera powiedzieli ze moze byc cos z odplywem spalnin z silnika jak i ich ponownym kierowaniem do silnika przy wyzszych obrotach...
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 13:08
Re: ( Fiat Marea ) marea 1.9 TDI 2000r-silnij powyzej 2tys obrotow wibruje??!!!
radek23 napisał:
sprawdź poduszki pod silnikiem, zawsze warto zacząć od najprostszych rzeczy zaczym zaczniesz majstrować przy silniku!!
niestety poduszki nic nie pomogly, jedna została wymieniona a reszta jest dobra;)
takze niestety to odpada;/
podejrzewam teraz ze to prawdopodobnie jeden wtryskiwacz sie zacina...ale teraz jak to sprawdzic... i ile kosztuje nowy? _________________ mors;)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
