( Fiat Bravo ) Grande Punto Wysokie Spalanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
cośsiędzieje
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: Grande punto 1.4 v8 77km energy
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 20:09
Posiadam Grande punto 2006r. 1.4 v8 77km bez gazu. proszę o pomoc. Moje GP ma średnie spalanie około 14l/100km przy spokojnej jeździe. Przy jeździe na luzie lub bez dotykania gazu spalanie chwilowe pokazuje 50l/100km, a gdy tym większe są obroty spalanie spada, przy 5000 obr/min spalanie pokazywało 4l/100km. Proszę o pomoc.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 19:08
Re: Grande Punto Wysokie Spalanie
Warto przyjrzeć się parametrom sondy, podciśnienia w kolektorze dolotowym oraz czujnikowi temp. silnika. Poza tym ciśnienie w oponach i niesprawność układu hamulcowego też może znacznie podnieść spalanie paliwa. Kiedy wymieniane były świece zapłonowe?
Może warto rozpocząć od sprawdzenia zapisu kodów błędów w sterowniku silnika.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
cośsiędzieje
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 16:25
Re: ( Fiat Bravo ) Grande Punto Wysokie Spalanie
Dzięki za odpowiedź. Jak podpiąłem komputer to żadnych błędów nie pokazało. ciśnienie w oponach mam w porządku i ostatnio wymieniałem termostat z czujnikiem temperatury. W aso mi powiedzieli że za jakiś czas będą zawory do wyregulowania, czy to może być przyczyna?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 17:15
Regulacja zaworów też pośrednio ma wpływ na zużycie paliwa ale nie żeby samochód spalanie wzrosło do takiego poziomu jak u Ciebie.
To zużycie to po wymianie termostatu z czujnikiem?
Pozdrawiam Piotr
cośsiędzieje
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 18:46
Tak.Przed wymianą termostatu nie patrzyłem na spalanie chwilowe, ale spalanie średnie było takie samo lub podobne.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 01:44
Tak regulacja zaworów ma duży wpływ na zwiększenie zużycia paliwa. Sprawdz filtry powieteza i paliwa kiedy byly wymieniane ??
cośsiędzieje
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 12:22
Filtry powietrza wymieniałem około miesiąca temu, a filtr paliwa podobno jest niewymienialny w baku.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 16:17
Z tą wymianą filtra paliwa paliwa to pojechałeś.
Pozdrawiam Piotr
cośsiędzieje
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 18:57
To filtr paliwa w grande punto jest wymienialny? Byłem w 2 warsztatach i powiedzieli mi że nie jest on wymienialny
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 20:38
Dobrze ci powiedzieli .
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
tuning
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 22:38
Skoro niema filtra paliwa to jest sitko w baku na pompie i może ono jest zasyfione.widze że wszechwiedzacy piohol to alfa i omega na tym forum?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
