Dołączył: 02 Gru 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Panda
Wysłany: Sob 02 Gru 2017, 03:15
Gasnący silnik w trakcie jazdy. Immobiliser ?
Witam wszystkich użytkowników
Do tej pory wszystkie problemy, które sprawiała mi Panda (2004 r, silnik 1.1, bez ABS) jakoś "ogarniałem", ale niestety teraz zaczęła mnie przerastać, mianowicie:
W okresie ostatniego półtora miesiąca, zdarzyła mi się trzykrotnie sytuacja, w której podczas jazdy gwałtownie wskazówka temperatury czynnika chłodzącego poszybowała do wartości maksymalnej i zapaliła się też oczywiście pomarańczowa kontrolka, towarzyszyło temu wyłączenie silnika (oczywiście pojawiają się kontrolki braku smarowania i ładowania). Zakładam, ze wyłączenie silnika było wymuszone, przez komputer w wyniku tego skoku temperatury. Zakładam, również, że wszystkiemu winny może być czujnik temperatury. A i sama wartość temperatura spadała tak szybko jak wzrosła całość trwa ok 3 do 5 sekund.
I tylko to nie było by jakimś problemem nie do rozwiązania, ale kilka dni temu jadąc ok 70 km/h silnik w trakcie jazdy się wyłączył dodatkowo prędkościomierz padł tzn. spadł do 0 km/h na szczęście kilkadziesiąt metrów dalej miałem uliczkę parkingową więc się dotoczyłem i nawet zaparkowałem. Samochód też odpalił po chwili jednak prędkościomierz nadal nie działał (przejechałem jakieś 20 metrów). Kilka godzin później ponownie odpaliłem samochód przejechałem 50 metrów i silnik znowu zgasł, ale teraz już nie dał się odpalić Zauważyłem, że kręcąc kluczykiem paliła się cały czas kontrolka immo, spróbowałem drugim kluczykiem, ale i to nic nie dało. Będąc holowanym przy jakichś 30 km/h odpaliłem ją będąc chyba na 3 biegu, silnik pracował wręcz idealnie po chwili i prędkościomierz zaczął działać. Od tamtej pory trzykrotnie nią jeździłem na dystansach do 10 km i nic niepożądanego mnie nie spotkało.
Jakieś dwa miesiące temu robiłem kostkę od świateł mijania, ale to tylko lutowałem kabelki od samych świateł reszty to specjalnie nie dotykałem nawet, nie sądzę więc żeby to było powiązane.
I teraz sam nie wiem czy immo może powodować, aż taki b..del? Jest jakaś szansa sprawdzenia co dokładniej może mu doskwierać? Podobno, jeżeli chodzi o immo samo podpięcie pod komputer nic nie da
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
