( Fiat Doblo ) gwizdanie? świszczenie? piszczenie...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
wasylek_w
Posiadane auto: Doblo 2010
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 20:27
Przedmiotem tychże dziwnych objawów jest silniczek MultiJet 1,3 z czerwonym 'J', tj 85km.
Bez żadnych dodatkowych oznak 'coś' zaczęło delikatnie piszczeć.
Pomyślałem, że to pewnie pasek się kończy, zbagatelizowałem...
Następnego dnia już zaczęło piszczeć mocniej, a nawet wyć. Po dokładnych 'oględzinach' okazuje się, że owo piszczenie NIE dobiega z okolic paska, a gdzieś z wewnątrz silnika.
Przestraszyłem się, pojechałem prosto do zaprzyjaźnionego serwisu.
Zostawili auto na oględziny...
Następnego dnia odbili piłeczkę - nie wiedzą co jest grane - radź se sam, jedź gdzie indziej...
Wykluczyli rozrząd, paski, rolki napinacze, pompę wody, turbinę...
Nie wykluczyli pompy paliwa.
Pytanie czy naprawdę nie wiedzą, czy jest to coś na tyle poważnego, że nie chcą się za to brać?
Dźwięk pojawia się na niskim zakresie obrotów od około 1,5 do 2,1 - brzmi podobnie do ślizgającego się paska - pisk; gdy zbliży się ucho do silnika, jest wrażenie jakby metaliczne - trudno to nazwać.
Na obrotach jałowych nic nie piszczy, pojawia się w niskim zakresie obrotów. Turbinę słychać normalnie - równolegle. Przy wyższych obrotach nic nie słychać, ustępuje
Auto nie straciło mocy, nie kopci, nie wykazuje również żadnych błędów na diagnozie komputerowej...
Help...
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 21:10
Re: ( Fiat Doblo ) gwizdanie? świszczenie? piszczenie...
Witam! Widać ten Twój "zaprzyjazniony" serwis , wystawił Waszą znajomosc na próbę? I to cięzką. Do rzeczy, tam masz rozrzad na lancuchu, raczej nie powinie piszczeć. Zdejmij pasek napedów pomocniczych, wtedy zapal i posluchaj czy piszczy. Zobacz na kolo pasowe na wale korbowym , sprawdz napinacze, rolki, jeszcze kolo pasowe na alternatorze. Jak znajdziesz winę , mozesz się podzielić na forum. Powodzenia! Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
wasylek_w
Wysłany: Czw 04 Wrz 2014, 19:06
Robi się nieciekawie...
Wyeliminowałem wszystko, co napędzane jest paskami - bez paska jest to samo. Fakt, że pompa wody już się kończyła więc wymieniliśmy, ale dalej piszczy i to z okolic rozrządu...
Czy tam jest cokolwiek, co może piszczeć?
Jutro jadę chyba do aso, bo nie mam już pomysłu Sad
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 04 Wrz 2014, 20:21
witam , ponownie! Zaciekawił mnie Twoj problem.Cos obilo mi sie o uszy ,ze jest jakis typowy problem z rozrzadami w 1,3 mjtd fiata. Choc silniczek dostał nagrodę ,za "futuryzm" to nie ustrzegł się chorób wieku dzieciecego i jest klepany w RP. Osobiscie nie grzebalem w 1,3 mjtd, ale nie ignoruj sprawy aby nie wdepnąc w wieksze koszty.Ponoc , Fiat okreslił "zywotnosc " tego silniczka na 250 tys. km, wieć cudów nie nalezy się spodziewać . pozdr. Wink
wasylek_w
Wysłany: Czw 04 Wrz 2014, 23:51
Ok; 250tys - spoko, ale ja mam dopieto 130! Naprawde jestem zalamany. Rano jade do aso Juz dwa warsztaty mnie z tym splawily. Boje sie z tym jezdzic, tymbatdziej jesli to rozrzad... Chociaz kurcze lanuch racze by dzwonil niz piszczal. Sam nie wiem...
wasylek_w
Wysłany: Czw 04 Wrz 2014, 23:54
marcinwojcik1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gundelfingen
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,3 multijet
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 17:35
Serwis
Właśnie pojawił mi się podobny problem. Jestem już po wymianie łańcuszka i zrobiłem na nim ok 80 000. Samochód ma już 280 000. Hula bez zarzutu.
Proszę napisz mi, co to było i jak ASO Ci pomogło
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500
28 900
157 250 km
