( Fiat Albea ) Głośno wchodzi na wyższe obroty...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Jur3k
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 hl 2002r.
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 14:07
Witam. ok. 2 tygodnie temu zapaliła mi sie kontrola wtrysku. ii samochod znacznie stracil na mocy, zaczal glosniej pracowac. Nastepnego dnia kontrolka zgasla, ale od tego czasu samochod strasznie głosno przyspiesza ;/ Czasem strasznie szarpie przy ruszaniu ii zmianie biegu na 2. Czym to moze byc spowodowane ?? szczgolnie dziwi mnie halas, na 2 i 3 biegu. Gdy dodaje gazu bardzo powoli jest ok, ale gdy tylko troszke mocniej cisne pedal, odrazu halasuje jak traktor ;/ na 4 biegu przy predkosci ok. 90-100km/h przy wciskaniu pedalu gazu, slychac jak nie rowno pracuje silnik, jakbym popuszczal pedal gazu. Niedawno miale mwymieniany olej, wszystkie filtry. Czy to mzoe byc wina katalizatora, cewki, bądz swiecy( nie wiem kiedy byla ostatnio wymieniana, o ile wogole była? ) ?? Prosze o pomoc Smile)
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 15:44
Re: ( Fiat Albea ) Głośno wchodzi na wyższe obroty...
Ostatnio widziałem coś takiego w Alfie 156 diesel, przeskoczył pasek rozrządu i klekotał jak traktor. Oczywiście spadek mocy, nierówna praca i kontrolka spalin zapalona
Jur3k
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 15:52
Hmm noo mysle ze trzeba to srpawdzic. Daa sie to zrobic samemu ( nie znam sie na tym za bardzo.. ) czy gdzies do mechanika jechac ?? Fakt czasem przy ruszaniu strasznie ciezko rusza ii ten hałas ;//... Aha i dodam jeszcze ze wyrazniejsze zaniki mocy czuc na wybojach :SS Noo i spore spalanie mysle ze w granicach 10-11 litrów w miescie (obecnie), nie za duzo jak na ten silnik:> ? Jakies inne propozycje??
Jur3k
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 14:43
Hmm nikt nic nie wymysli Wink?? Ostatnio bylem u elektryka, podlaczyl mi komputer. Okazalo sie ze zle wskazuje mi temp silnika ( na desce rozdzielczej raz rosla, raz malała) ii jakis bląd z sonda=lamda. Wymienilem termostat ii teraz silnik nagrzewa sie szybciej ii calyczas utrzymuje temp. ok 90 stopni. Natomiast dalej samochod ma mneijszą moc ii pracuje bardzo glosno przy dodawaniu gazu ;/ Nie wiem czy pisalem, ale 1 raz miale mtaki problem ok. rok temu przy wilgotnej pogodzie, ostatnio po zatankowaniu pb95 na auchan problem sie nasilil ii teraz jest juz caly czas ;/ raz samochod rpacuje lepiej raz gorzej i glosniej;/ ale caly czas za glosno stanowczo;// Wiec , moze to byc zepsuta sonda-lambda?? Czy tez moze zapchany katalizator ?
Jur3k
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 15:18
Dodam jeszcze,że jak wrzucam na luz i daje gazu too wszystko jest ok. Czy mozna w takim razie wyłączyc katalizator?? Jak by to bylo cos z katalizatorem, too na luzie przy wyzszych obrotach takze samochod by glosniej rpacowal?? czy sie myle ?? Mechanik mowi ze moze byc cos z napedem?
zales1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: hyundai ix35 benzyna
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 20:52
witaj....
oj oj trochę sie tego tu u ciebie nazbierało..... aż ciężko jest to czytać bo jedno z drugim jest tak powiązane ze nie wiadomo od czego zacząć by coś znaleźć..
hm pasek ....to może i tak a jak dym z rury ,jaki kolor wyrazisty biały czy raczej normalny? a czy sprawdzałeś wtryski paliwa,może coś w paliwie było kombinowane i sonda dała znak o tym....
a z napędem to ten hałas to bardziej idzie z silnika czy ze skrzyni biegów, a czy sprzęgło jest normalne bez zmian czy jest uczucie jakby się ślizgało...bo może się "kończy" -ale to raczej nie napęd czyli skrzynia
tylko ten hałas.... a spr świece jak wyglądają (może woda się jakaś zebrała w cylindrach bo i to jest możliwe. )
jak spalanie się powiększyło to sonda i cos z zapłonem.... i to daje nie równa prace silnika i jeden cylinder nie pracuje i tu trzeba szukać przyczyny...tak myślę
Jur3k
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 21:02
noo troche sie nazbieralo Wink) hmm Dym z rury wydaje mi sie raczej normalny, nie jakis super biały. Wtrysków paliwa nie sprawdzalem, nie wiem nawet jak samemu too zrobic, aa u mechanika kazda wizyta i soprawdzenie czegos kosztuje heh Smile) Jeżeli chodzi o sonde, to mechanik mi powiedzial, ze mogla ona dac znac przez to ze termostat byl zepsuty ii komputer dostawal zle dane o temp. silnika ii cos takiego Wink Hałas bardziej bym obstawial z pod maski gdzies. sprzeglo tak ja kbylo, nic sie nie slizga ;/ jak te swiece sprawdzic ?? Obstawiam ze od nowego nie byly one wymieniane, boo 1 wlasciciel wszystkie wymiany robil w Fiacie, a na swiece zadnego papieru nie mam ;/
Ten hałas pojawia sie przy przyspieszaniu, lekko depne pedal ( szczegolnie 2,3 bieg) i odrazu halas, np. na 3 biegu rozkrece samochod do 4 tys ii przestaje przyspieszac ( jade caly czas na 4 tys. obrotow) to przestaje halasowac, chce przyspieszyc jescze troske znowu halas, puszcze pedal gazu, normalnie ;/ Tak samo na wybojach ja kby sie dusil hm ;/ Nie chce wymienic nie potrzebnych czesci, boo szkoda kasy Wink
mancin
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 23:11
wykręć świece, zobacz jak wygladają - nie moga być okopcone ani mocno białe (nadpalone) Wszystkie powinny wygladać mniej więcej tak samo , sprawdź jak wyglada olej, czy nie ma wody zobacz czy nie ubywa płynu chłodniczego . Na postoju, przy przegazowaniu też stuka?
Jur3k
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 14:12
Olej byl nie dawno wymieniany, plyn chłodzący ok. na postoju na luzie, jest normalnie, tylko jak przyspieszam, puszczam pedal nawet przy 5 ytys. obrotow, ii odrazu jest cisza, zaczynam przyspieszac znowu głosno ;/ Przeguby, too raczej przy skreconych kolach byy tylko było slychac ?? Moze ten krzyzak? cos z napedem ?? nie wiem ;/
tom.staj
Posiadane auto: Fiat Albea v16 HL 1,2 2003
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 00:23
mialem ten sam problem (przy mocniejszym przyspieszaniu halas jakby cos sie zatarlo) a przyczyna okazala sie poduszka skrzyni biegow, poprostu zle sie ukladala i halasowala na 2, 3 przy przyspieszaniu.
moze komus przyda sie ta informacja (koszt poduszki w aso ok 160 zl)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
20) ..... »
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
