Dołączył: 10 Lis 2017 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żnin Posiadane auto: fiat stilo 1,6
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 19:36
ustawienie rozrządu
witam serdecznie. mam problem z fiatem stilo. mechanik wymienił mi pasek rozrządu i teraz silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach. na paliwie jakos jedzie ale na gazie zaraz gaśnie. co robić? proszę o pomoc.
Wziąles rachunek? Postrasz tandeciarza adwokatem,to zaraz wezmie i poprawi jak spie...il robote. Zaplaciles pieniądze i bedziesz sam poprawial po partaczu? Pogielo Cie? Tyle razy Wam powtarzam ,skonczyc z tym dziadowstwem...nie bac się dziadów,dobrac im sie do dupska...za co pieniądze biorą. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 23:25
Re: ustawienie rozrządu
A jak mamy Ci pomóc?
Jak przed wymianą rozrządu chodził dobrze to i po wymianie powinien. Jak robił mechanik to reklamuj usługę i tyle w temacie. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 00:18
Re: ( Fiat Stilo ) ustawienie rozrządu
ogólnie to pękł pasek rozrządu. głowica została wyremontowana i przeszlifowana po założeniu nowego rozrządu silnik nie pracuje dobrze na wolnych obrotach. Przeczyściłem przepustnice ,wymieniłem świece i ciągle jest to samo. Co do paragonu za usługę to niestety go nie mam.Czy można jakoś samemu ustawić rozrząd?
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 18 Gru 2017, 09:40
Potrzebne są blokady . Bez blokad po zrzuceniu głowicy nawet bym nie ryzykował ustawiania. _________________ NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Czyli jestes w punkcie wyjscia. jak glowica jest >>>ujowo naprawiona, to gubi kompresje na malych obrotach i bedzie "kulał"Niektorzy twierdzą ,ze glowic 16V nie naprawia się ,bo za duze ryzyka nieudanej naprawy. Trza bylo kupic druga glowice w fabrycznym stanie.Generalnie to wdepnąles,jak widzę. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
