Witam, miałem ostatnio problem z wyciekającym olejem ale już to naprawiłem. Teraz mam problem taki, że nawet po długiej jeździe akumulator siada, i nie starcza prądu do odpalenia :/ Słyszałem, że to może być szczotkotrzymacz. Czy wymiana go pomoże ?
Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 21:41
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Akumulator się rozładowuje
a masz pewność że aku jeszcze jest sprawny?
pojedź na test do jakiegoś serwisu gdzie wymieniają aku sprawdzą ci (powinni za friko)
a możesz po jeździe odłączyć klemę na noc, rano zakładasz klemę i kręcisz jak nie kręci to po aku lub masz problem z ładowaniem.
_________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 23:26
Bzdury gada ten elektryk ja jeździłem maluchem cztery lata i nie miałem nigdy problemów z akumulatorem.Zobacz u dobrego elektryka czy regulator napięcia Ci nie padł.Jak masz alternator,chyba juz nie jeżdżą maluchy z prądnicami,to sprawdź regulator napiecia.To może być przyczyna,że nie doładowywuje alternator akumulatora.Pozdrawiam.
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 23:55
dokładnie arkko
zjeździłem już 3 maluchy i nigdy nie miałem problemów z ładowaniem, a mówienie że ten typ tak ma niech w buty sobie wsadzi.
albo masz coś z elektryką (może ciś pobiera ci prąd w czasie postoju)
sprawdź tak jak pisałem wcześniej to się okaże
posprawdzaj też połączenia klemy, masa (ta plecionka przy tylnej belce), jak i połączenie altka.
a radyjko ci nie zjada prądu ? może źle podłączone zdaża się
a może jeździsz na odcinku tylko kilku kilometrów (lub bardzo żadko) włączasz światła gżanie szyby i nawiew no i radyjko (500wat ) no cóz tego to najlepsza bateryjka nie przetrzyma bez doładowania.
Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokółka Posiadane auto: Fiat 126p
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 00:39
odrazu CI kolego mowie ze to wina alte sam to mialem wymieniłoem i niee mam problemu ładuje jak 3eba pozdro _________________ Krzywo . prosto aby Ostro :]
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
