( Fiat Stilo ) Problem z nawiewem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Toficzyslaw
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD 2003
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 09:49
Problem z nawiewem.
Witam, przeszukałem już forum na temat mieszania powietrza w stilo, mam wymienione wszystkie aktywatory na nowe, po kalibracji klimatronika na wyświetlaczu mam wynik 0-0, łopatki i wszystkie inne aktywatory się obracają przy kalibracji i nadal dmucha mi zimne z lewej a ciepłe z prawej strony. Sprawdziłem ecuscanem błędy i mam dwa mieszalnik lewy błąd oraz błąd sygnału zwrotnego z mieszalnik lewy. Już nie wiem co może być jeszcze nie tak ???
Wszystko jest podpięte widać fizycznie że działa kalibracja bez błędów. Z góry dziękuję za odpowiedzi może coś jeszcze przeoczyłem.
Toficzyslaw
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 11:43
Problem z nawiewem.
Wykręciłem aktywator i na wyciągniętym sprawdziłem że reaguje na zmianę nastawy temperatury czyli się obraca w zależności od nastawy. Sprawdziłem czy klapka chodzi swobodnie, również działa po skręceniu wszystkiego w całość nie działa prawidłowo. Wykonałem kalibrację skasowałem błędy z komputera i nadal nie działało. Po zrobieniu kalibracji na wyświetlaczu mam 0-0 więc powinno wszystko działać niestety po kalibracji gdy wyłączyłem zapłon i uruchomiłem auto znowu problem z nawiewem. Ciekawostka jest następująca po zrobieniu kalibracji nie wyłączyłem stacyjki i od razu uruchomiłem auto i problem nie wystąpił tzn. grzało równo z obu stron. Teraz się zastanawiam czy po prostu sterownik nawiewów trzyma ustawienia po wyłączeniu zapłonu ( zasilania ) może w tym tkwi problem tylko pytanie czy ten sterownik posiada podtrzymanie pamięci czy po prostu już komputer szaleje.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 13:13
Re: Problem z nawiewem.
Posprawdzaj bezpieczniki. Miałem tak kiedyś z klimą w oplu. Na kompie diagnostycznym i do czasu wyłączenia kluczyka wszystko działało jak należy. Po odłączeniu kompa i ponownym załączeniu kluczyka klima nie działała. Całe popołudnie szukałem usterki okazało się, że bezpiecznik od klimy odmówił współpracy, po jego wymianie wszystko zaczęło działać jak należy. Może u ciebie jest podobnie.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
