( Fiat Stilo ) Klimatyzacja w stilo
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
M.a.r.i.u.s.z
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzice
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.6 16v 2001
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 22:01
Zastanawiam się czy przy obecnych temperaturach (ok.5-7 st.). wyczuwalna jest temperatura nawiewu włączonej klimatyzacji. Nie wiem jak jest w Stilo , ale w innych pojazdach przy odpowiednio niskiej temperaturze klimatyzacja się nie załączy. Pytanie jest czy Stilo posiada takowe zabezpieczenie ,czy ZNOWU PUSTA ?Confused
kukiv3
Posiadane auto: STILO dynamic 1,9 JTD niebieska strzała
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 22:23
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatyzacja w stilo
Od 5 stopni dopiero załączysz klimę Very Happy
raggyxxl
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9 JTD 2003
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 17:33
Klimatyzacja powinna się załączyć nawet przy minusowej temperaturze tylko może to trwać trochę dłużej. Jeżeli tak nie jest to coś jest nie w porządku.
Marek99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Psary ,Będzin
Posiadane auto: Fiat Stilo 115 JTD 2004r
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 19:44
Od 5 stopni.
a tak apropo nie spodkałem sie jeszcze z klimatyzatorem zeby właczał sie przy minusowej temp.
Zamienił by sie w sopel lodu Smile
Z powazaniem
marek99
LaSSeR
Skąd jesteś (miejscowość / region): KrK
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD Linea Sport
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 20:31
Ja cały czas jeżdżę na klimie ... niezależnie od temperatury !! Szyby nie parują wyciąga cała wilgoć z auta.
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 21:21
Spreżaka nie zalacza sie jak jset mniej lub rowno 4 stopnie na plusie. Jest to opisane w instrukcji. Widac nawet ze sniezynka znika z panelu strowania (klimatronic)
You make it, we break it!
goofygoofy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: GRANDE PUNTO 0'8 1.3 MJET oraz GRANDE PUNTO '08 1.4+LPG
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 23:49
Mam 2 pytanka w sprawie klimatyzacji ręcznej.
Po włączeniu klimy słychać, że się sprężarka uruchamia ale nie chłodzi, wiem, że przyczyną może być brak gazu (jakaś nieszczelność).
Czy może być inna przyczyna niż barak gazu Question Question Question
Czy po włączeniu klimy na wyświetlaczu powinna się zaświecić jakś kontrolka czy tylko włącznik będzie świecił Question Question jeżeli tak to jaka Question
dzięki z góry za odpowiedź
65tomek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: Fiat Stilo MW 1,9jtd 2004
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 12:28
Jeżeli sprężarka uruchamia się to raczej na 100% brak czynnika chłodzącego (o ile jesteś w stanie stwierdzić przy niskich temperaturach na zewnątrz że nie chłodzi).
Działanie klimy sygnalizuje tylko świecący się włącznik.
Jeżeli okaże się,że brak gazu to w serwisie przed napełnieniem powinni sprawdzić szczelność wtłaczając gaz obojętny (bodajże azot).Po sprawdzeniu szczelności zaworków napełniają właściwym czynnikiem.
Z własnego doświadczenia wiem jednak,że nie można polegać tylko na próbie szczelności.Należy wzrokowo ocenić stan rurek i węży układu klimy.
W moim aucie nabiłem klimę po sprawdzeniu w kwietniu,a w maju już nie chłodziła.Okazało się,że rurka w dolnej części chłodnicy mocowana objemką do nadwozia przetarła się i mikroskopijnym otworkiem rozszczelniła układ.
Skończyło się wymianą chłodnicy (600zł) i ponownym nabijaniem.
M.a.r.i.u.s.z
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 12:46
Klimatyzacja Stilo
Nie wiem jak w klimatroniku ,ale przy manualnej klimatyzacji,jej uruchomienie powoduje tylko zapalenie się "gwiazdki" na klawiszu włącznka.Nie zauważyłem innego dodatkowego komunikatu na wyświetlaczu.Może to zależeć od modelu-nie wiem.W normalych warunkach klimatycznych ,tz. przy odpowiednio wysokiej temperaturze , po kilku sekundach od momentu załączenia klimatyzacji,powinieneś się cieszyć chłodnym powiewem powietrza z nawiewów auta.
Jeśli tak nie jest-powinieneś się martwić-napewno kosztami nabicia instalacji.Niestety zazwyczaj to ,że jest pusta oznacza nieszczelna.
Ale to juz inna bajka.
Pozdrawiam. Smile
goofygoofy
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 21:09
Dzięki koledzy za rady będę kombinował Smile
Abramsik
Skąd jesteś (miejscowość / region): teraz Wawa
Posiadane auto: Fiat STILO 1,6 Active 5D 2004
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 07:41
Witam Kolegów! Mam problem. Klima w moim Staszku (manual) działa OK, chłodzi itp Ale dzis jadąc z pracy w pewnym momencie wyłączyła się tzn przestała chłodzić i jak stałem pod światłami zaobserwowałem że obr spadły (a lampka na panelu świeciła się). Próbowałem wł i nic. Przy ponownym wyj. za ok 1,5h klima zał się prawidłowo i chłodziła że miło. I tak do końca dnia wszystko OK. Miałem kiedyś podobny przyp ale minął. Mam pytanie czy to może być jakiś przekaźnik, może klęka pulpit z włącznikami. Pomóżcie bo do serwisu mam pojechać dopiero jak padnie to będą wiedzieli co. Pozdrawiam
Abramsik
coguar
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD@2002
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 08:46
temperatura na zewnatrz musiala spasc znaczaco, (ponizej5 lub 4 stopi) i sie wtedy sprezarka wylacza automatyznie, jak temp otoczenia wzorsnie to klima sie znowu zalaczy
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 11:18
Marek99 napisał:
Od 5 stopni.
Z powazaniem
marek99
w każdym moim aucie klima właca siezawsze kiedy chce, bo szuczy powietrze, i natycmiastowo odparowuje szyby,
nie wiem co to za teoria
dominskc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice/Łódzkie
Posiadane auto: Fiat Stilo 2001 1.9 jtd 115
Piwa: 5/6
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 12:04
A ja kolegom powiem ze niektorzy to glupoty gadacie ! Z tego co rozmawialem z mechanikiem W ASO to powiedzial wyraznie ze jezeli nie ma odpowiedniego cisnienia w rurkach ( a wyglada to tak ze w jednej jest bardzo wysokie a w drugiej nizsze ale wyzsze niz atmosferyczne) to sprezarka nie wlaczy sie , ja mam klime manuala i mi bez czynnika chlodzacego sie poprostu nie wlaczala wiec w przypadku klimatronika jest pewne ze jest tez taka opcja.
szekles
Posiadane auto: EX: STILO 2002r 1.9 JTD
Piwa: 15/3
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 18:42
Też słyszałem o tym, że klima poniżej pewnej temperatury się nie włączy...
Jak miałem pustą klimę (dziurawe węże) to zimą sprężarka się nawet nie włączała, jak już miałem naprawioną to w mróz się włączyła i działała.
Co prawda nie czułem różnicy w temperaturze wydmuchiwanego powietrza Cool ale szybki nie parowały...
Pozdrawiam Razz
Naklejki klubowe po 5zł
http://www.fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47135&postdays=0&postorder=asc&start=120
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
