Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 12:59
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatyzacja w stilo
W stilo tak jak pisali koledzy klima załącza się od 4-5 stopni
Ale już na przykład w nowej cromie w instrukcji jest napisane,że klimatyzacja załącza się do -5 stopni
czyli teoria że klima we wszystkich autach załącza sie tylko przy dodatniej temperaturze jest błędna
Ps.Sam zauważyłem,że przy temp.-3 na postoju potrafi sprężarka zaskoczyć
Może ciepło od silnika przekłamuje czujnik temperatury
Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 98 Skąd jesteś (miejscowość / region): teraz Wawa Posiadane auto: Fiat STILO 1,6 Active 5D 2004
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 31 Maj 2010, 21:07
Witam Kolegów! Trochę mi zeszło ale mam odpowiedź na moje (skądinąd) niezrozumiane przez ogół pytanie. No już wiem co było przyczyną. Padniety rezystor wentylatora (odp za 1 bieg) i "klękajacy" regulator ciśnienia, były przypadłosciami, które skutkowały objawami które opisałem wcześniej. Morał - obsługa klimatyzacji i jej servis TYLKO W SPECJALISTYCZNYCH SERWISACH !!!
PS. Dla zainteresowanych info dot. uczciwego i DOBREGO serwisu klimy w Wawie. (prześlę na PW). Pozdrawiam _________________ Abramsik
Dołączył: 23 Lut 2010 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 1,6 16V Active 5 SX, Chevrolet Aveo 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 14:19
Klimatyzacja
Mam klimę manualną i po nabiciu jej zwyczajnie nie chłodzi.Nawet po przejechaniu 10 km nie leci zimne powietrze tylko ciepłe.Sprężarka działa.Co to może być?
Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Shuma 1.5i b+g 88km
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 12:32
Też miałbym pytanko i proszę o pomoc:
Klimatyzacja teoretycznie mi działa, w zeszłe wakacje robiłem przegląd i wymieniłem czynnik chłodzący. Problem polega jednak na tragicznej efektywności...nawet po godzinie jazdy auto nie może się schłodzić do zadowalającej temperatury... wiecie co może być przyczyną?
Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 177 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 13:32
Re: Klimatyzacja
Hmm... ostatnio naczytałem się o uszkodzonych cięgnach(plastikowych) lub aktywatorach (siłownikach) w układzie obiegu powietrza w tunelu środkowych. Koledzy pisali, że leciało im np. ciepłe powietrze zamiast zimnego lub z dwóch kratek leciało ciepłe a dwóch zimne. Być może u Ciebie jest podobnie.
Najlepiej podjechać i wpiąć się do komputera to wyjdzie czy któryś z aktywatorów jest uszkodzony.
Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 793 Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 14:19
Żeby sprawdzić siłowniki wystarczy zrobić kalibracje przez panel klimatyzacji.
Może czujnik ciśnienia padł lub gdzieś kostka zaśniedziała _________________ Z poważaniem
Padnięty czujnik ciśnienia zapewne nie pokazywał by żadnego ciśnienia dla Body Computera - co wiąze się z tym że sprężarka by się nie załączyła. _________________ STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 14:46
Nie jest to nieszczelność układu?To mi wmawia mój mechanik/nie obejrzawszy jeszcze auta/.Spytałem go telefonicznie co to jest?Miesiąc temu za nabicie,odgrzybianie i wymianę 2 zaworków skasował 220 zł.
Jeśli układ byłby nieszczelny sprężarka nie załączyła by się z powodu braku ciśnienia w układzie. W kolegi wypadku sprężarka działa, więc problem leży gdzie indziej. _________________ STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 14:57
Racja. Miałem padnięty właśnie ten czujnik i sprężarka stała.
Marek82 - kalibrację można zrobić jak się ma klimatronik, a czy w manualnej klimie też można zrobić kalibrację. Z tego co czytałem w klimatyzację ręcznej tylko "obieg zamknięty" jest sterowany siłownikiem, temperatura i kierunek nawiewu sterowany jest za pomocą linek.
Pytanie jest inne. Czy w układzie jest prawidłowe ciśnienie i wystarczająca ilość czynnika? Jeśli nie to należny to uzupełnić, jeśli tak to stawiam na uszkodzone cięgna, klapy, zapchany filtr kabinowy który nie przepuszcza wystarczającej ilości powietrza lub też opornik na wentylatorze, który np. steruje prędkością wentylatora - jest uszkodzony i wentylator słabo kręci. Dodatkowo mogą być zapchane tunele wraz z parownikiem. Dobrze byłoby kompleksowo wyczyścić cały układ.
Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): stalowa wola Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115 km 3d
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 15:13
dobrovolec napisał:
pozdrawiam
Ja mam podobnie u siebie (klima manualna) , jednak wszystko jest w porządku , pomaga zamknięcie obiegu powietrza, powietrze wtedy nie napływa z zewnątrz ,a wewnątrz sie chłodzi . Dodam że moja jest mało wydajna dopiero przy temperaturach powyżej 26 stopni wtedy właśnie zamykam ten obieg . _________________ nie probuj pic kawy tak jak ja bo co to ci to da nie dla ciebie ta ka-wa
A ja mam pytanie z innej beczki. Ostatnio przy tych upałach, jak auto się nagrzeje coś wpada w rezonans przy 2 - 3 tys obrotach. Gdy wyłączę klimatyzację cisza. Odpalam i znów coś słychać, głównie na 1,2, biegu na 3 słabo na 4i5 nie słyszę. To łożysko sprężarki się odzywa ?
Faktycznie może to być zacierające się łożysko sprężarki od koła pasowego. Przy "zjechanym" łożysku towarzyszy jednak temu pisk, lub dziwny pogłos. Choć niekoniecznie.
Przyczyną wibracji/rezonansu może być także zatarta rolka prowadząca, lub i chyba najbardziej możliwe - źle dociśnięty pasek przez napinacz automatyczny, lub poprostu starzejący się sam pasek wielorowkowy, lub brud w rowkach.
Rozwiązanie i wstępna diagnoza.
Odkręcenie koła prawego, usunięcie dwóch osłon ( silnika i nadkola ), uruchomienie samochodu i obserwowanie napinacza automatycznego czy nie podskakuje, oraz jak wygląda charakterystyka pracy napędu urządzeń pomocniczych po uruchomieniu sprężarki klimatyzacji.
Jeśli to nie przyniesie efektów, aby wyeliminować napęd urządzeń pomocniczych na którym pracuje właśnie sprężarka, należy ściągnąć pasek wielorowkowy i zrobić małą rundkę samochodem, jeśli efekt występuje nadal musimy szukać przyczyny gdzie indziej.
Powracając do sprężarki klimatyzacji. Przy ściągniętym pasku wielorowkowym obróćmy kilka razy kołem pasowym sprężarki, i sprawdźmy czy nie wydaje pogłosu, oraz czy obraca się prawidłowo bez zacięć.
Mam zdjęcia jak to wszystko wygląda, przy czym mam niestety wersję diesla JTD 115KM, a przy benzynie wygląda to z tego co pamiętam nieco inaczej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
