W tamtym roku wymieniałem wszystkie rolki i pasek. Trochę dziwne jest to, że występuje przy konkretnych obrotach i chyba dopiero po nagrzaniu. Wyłączenie klimy i od razu spokojnie. Jutro z rana to sprawdzę.
Aktualizacja
Odpalam auto na luzie. Obroty równe bez klimy i z klimą. Gazuje np na 4 tys obrotów bez klimy, odpalam klimę i spadają obroty do 2 tys i zaraz idą trochę w górę i zaraz znów w dół. Wyłączam klimę i obroty wracają na 4 tys. Co to może być ?
Coś kapie pod sprężarką. Woda? To normalne w tym miejscu?
Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 177 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 21:12
pojawił się problem z klimatyzacją
Dzisiaj niestety moja klimatyzacja (a może coś innego oszalało), mianowicie z dwóch kratek wentylacyjnych (lewa i środek od kierowcy) leci powietrze mocno schłodzone a z dwóch pozostałych leci powietrze normalne lub lekko schłodzone, ale nie gorące tak jak np. niektórzy opisywali problem z klimatronikiem. Nie ma znaczenia czy nadmuch jest na szybę czy na nogi - prawa strona praktycznie nie chłodzi.
Mam klimatyzację ręczną - nabita, odgrzybiona, nowy filtr (poprawnie założony). Po południu rozebrałem pół auta żeby dostać się do nagrzewnicy, gdyż wyczytałem na forum, że mogły pójść cięgna lub siłownik. W tym modelu siłownik steruje tylko obiegiem zamkniętym, natomiast temp. i kierunek nawiewu regulowany jest za pomocą linek. Sprawdziłem cięgna, sprawdziłem całą przekładnie (kółka plastikowe), klapy w nagrzewnicy, linki i wszystko wygląda w porządku a mimo wszystko prawa strona działa jakby klimatyzacji nie było.
Może macie jakieś inne sugestie co to może być?
Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Shuma 1.5i b+g 88km
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 15:49
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatyzacja w stilo
Koledzy powiedzcie w czym może być bromlem - mam bardzo słabą wydajność klimy. Rok temu wymieniany był czynnik chłodzący. Przy ok 23 stopniach wszystko działa pięknie, ale jak tempreatura sięga tak jak dziś - 33 to poprostu nie ma możliwości schłodzenia powietrza (leci raptem letnie), niezależnie od tego jak długo jadę! _________________ Stilo 3d 1.9jtd 115km 195000km
Shuma 5d 1.5i b+g 88km 144000km
Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 793 Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 18:50
Kolego to jest normalna rzecz iż klima traci skuteczność w wyższych temp.
Przecież musi odprowadzić wiele więcej ciepła niż przy temperaturze 20 kilku stopni.
Mamy wersje środkowo europejskie Stilo i rzecz wiadoma przystosowanie do tegoż klimatu. Samochody produkowane na rynek śródziemnomorski maja większy skraplacz i kompresor o większej wydajności. W samym JTD 115 kucyków do 2003 roku były montowane aż 4 rodzaje klimatyzatorów. _________________ Z poważaniem
Dołączył: 21 Paź 2008 Posty: 233 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Srebrny FIAT STILO 3D 1.9 JTD 115km '02r
Piwa: 22/40
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 00:57
U mnie to samo . Dzisiaj jadąc do pracy w ten upał wpadłem na pomysł żeby włączyc ten przycisk obok włącznika klimy po prawej . Ten ze strzałeczką od cyrkulacji powietrza . I sytuacja w aucie się poprawiła. Było chłodniej . Gdyż wtedy zasysane i chłodzone jest powietrze ze środka auta , czyli o kilka stopni niższe niż na zewnątrz . Ale czy tak powinno się jeździć ? Czytałem kiedyś w instr. ,że służy to do jazdy np. w korku gdzie jest dużo spalin . I by nie zasysane było powietrze z zewnątrz do kabiny samochodu . Ale co do klimy to też jakby działało i jest chłodniej . Tak można/trzeba jeździć ? A może tylko mi się tylko wydawało ? Czy tak faktycznie jest .
Nadmienię ,że ja swojej klimy jeszcze nie nabijałem odkąd kupiłem Stilo tj. 2 lata . A wcześniej tez nie wiem kiedy było to robione . Póki co chłodzi .
Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 394 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 10:29
John82 napisał:
Dzisiaj jadąc do pracy w ten upał wpadłem na pomysł żeby włączyc ten przycisk obok włącznika klimy po prawej . Ten ze strzałeczką od cyrkulacji powietrza.
Myślę że mówisz o klimatroniku. Ja jak mam bez klimy ustawiony nawiew zewnętrzny, to po załączeniu klimy, samoczynnie po krótkim działaniu przełącza się na obieg wewnętrzny i następnie co jakiś czas na chwilę puszcza powietrze z zewnątrz. Kilma pracuje oczywiście jako manual.
Ja od nowości 09/2004 klimy nie psułem żadnymi przeglądami i chłodzi jak trzeba.
Piwa: 22/40
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 11:02
Dołączył: 13 Cze 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Fiat STILO 3D 115 1.9 JTD 2003
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 09:52
Re: pojawił się problem z klimatyzacją
Feler napisał:
Dzięki z góry za pomoc.
Witam wszystkich na tym forum,
jest to mój pierwszy post na nim i od razu proszę o pomoc.
Mam dokładnie ten sam problem co kolega Feler.
Drugą prośbą jest pomoc w jaki sposób dostać się do nagrzewnicy i innych elementów nawiewów i klimatyzacji na środkowej konsoli.
witam ,chyba mam problem z kima, mam automatyczna ,
1 przy dużej temperaturze dmucha letnie powietrze (czytałem ze tak stilo ma )ale tak nie powinno być ,być możne muszę nabić klimę?
2 lewy nawiew dmucha powietrzem zimniejszym (nie jest duża różnica )
Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: stilo 3d 1,9jtd
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 22:37
Nie rozpisując się, czy sprężarka pracuje cały czas po odpaleniu silnika czy tylko gdy włącze klime?
Pytam dlatego ponieważ po odpaleniu podczas pracy silnika słychać taki nieprzyjemny "szum", "szumienie". _________________ cuorte sportivo
Sama pompa sprężarki nie działa gdy klimatyzacja nie jest uruchomiona ( symbol * na panelu ) ale... cały czas obraca się koło pasowe sprężarki, a szum lub pisk metaliczny to oznaki zużytego łożyska sprężarki klimatyzacji. _________________ STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 23:51
Dzięki za szybką odpowiedz, ale mam jeszcze drugie pytanie bardziej hard corowe:) Szum o któym pisałem wcześniej pojawił sie po tym jak z kratek nawiewów poleciał mi dym i śmierdziało spalenizną. Nie był to pożar ale pośmierdizało troche i podymiło z tych kratek. I od tamtego momentu słysze ten "szum" dziś właczyłęm klime na sekunde i moim
zdaniem działała. Co tam mogło sie przypalić?
P.S Klima manualna _________________ cuorte sportivo
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
