( Fiat Stilo ) Dziwne charczenie przy odpalaniu silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Pszczofka
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 2002
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 18:24
Hej.
Potrzebuję pomocy. Pojechałam z malutka córka do znajomych kilkaset km od domu. Ost siadam do stilo odpalam jadę kawałek nagle wyskakuje komunikat engine fault. Kontrolka akumulatora i silnika na desce i zgasł. Odpalam znów chwilę popracował i znów zgasł. Po kilku godzinach odpaliłam znów auto na luzie pracował już normalnie ale dalej kontrolka silnika i sygnał engineer fault. Zaowazylam dziwny dźwięk przy przekręcaniu kluczyka. Taki odgłos jakby przetasować takie kart tak szybko z góry na dół ( tryyyt) po chwili cisza i jeszcze raz. Próbowałam odczekać, wlaczylam.zaplon auto pracowało na luzie błąd silnika ale już nie gaśnie, błąd akumulatora znikł. Na wszelki wypadek znajomy wyjol akumulator i podładował prostownikiem. Na chwilę obecną czeka mnie podróż powrotną do domu ok 130km. Niewiem co to za.odglos i czy auto da radę dojechać do mechanika w mojej miejscowości. W czym może być problem. Proszę o pomoc sama, nie orientuję się a nie mam środków aby tu zostawić auto u mechanika. Pozdrawiam was ciepło i proszę o rade
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 19:31
Re: ( Fiat Stilo ) Dziwne charczenie przy odpalaniu silnika.
Obawiam się,że bez podłączenia po kompa nie wiele zdziałasz.Nie mamy błędów , nie wiemy od czego tak naprawdę zacząć.
(zpa 1256585)
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 23:48
Re: Dziwne charczenie przy odpalaniu silnika.
Podładuj aku i zobaczysz czy sytuacja się wyklaruje. Bez kompa trudno coś wyrokować. Elektronika w silnikach 1.6 16V zamontowanych w Stilo nie jest mocną stroną tych jednostek. Ja nie wybrałbym się w trasę z małym dzieckiem samochodem z taką usterką. W Częstochowie jest chyba serwis samochodowy, który przynajmniej obejrzy samochód i oceni zakres prac i koszty naprawy. Każdy samochód można naprawić kwestia ceny i podejścia mechanika.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Pszczofka
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 15:39
Podłączyłem pod komputer. Wyskoczyło takie coś.
PO230 Fuel pumpy relay - brak sygnału.
P0105 Pressure sensor - nieprawidłowy sygnał.
Czy ktoś wie o co chodzić może i jak to naprawić oraz tak na oko koszt naprawy plus minus. Będę bardzo wdzięczna
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 20:52
Odgłos tyrkotania dochodzi spod tylnej kanapy?
Jeżeli tak to w połączeniu z błędem P0230 świadczy o agonalnym stanie pompy paliwa.
Jeżeli tyrkotanie dochodzi spod maski sprawdziłbym przekaźnik pompy paliwa.
Przy okazji wykonywania tych czynności warto wymienić również filtr paliwa.
P0105 - błąd czujnika MAP - czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym - można spróbować go przemyć jeżeli jest uwalony mazia olejową lub wymienić jeżeli czyszczenie nie przyniesie efektu.
Przed podjęciem decyzji o wymianie należy dokładnie sprawdzić kabelkologię czujnika MAP i obwodów zasilania pompy.
Raz piszesz - ....łam, w kolejnym poście ......łem. Nowa kultura gender wkrada się na forum. Smile
Pozdrawiam Piotr
Pszczofka
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 19:41
Sorki za literowke. Byłam zdenerwowana i pisałam szybko. Żadna gender ale widzę już uprzedzenia. Hmm postaram się pisać poprawniej skoro to taki problem.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 00:24
Nie no ok. Teraz przynajmniej wiadomo z kim się pisze i że przeklinać nie wolno. Emiś nowa koleżanka na forum dotarła! Smile
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
