( Fiat Stilo ) Odczyt ciśnienia paliwa z pompy w baku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 17:10
Koledzy powiedzcie mi ile powinno wynosic cisnienie pompy paliwa u mnie ecu scan pokazuje 300 na wolnych obrotach gdy dodam gas wzrasta czy to normalne ciesnienie ?
Fuel pressure-304,0 bar
desired fuel pressure-300 bar
baro pressure0994 mbar
czy jest to ok ?[/img][/code]
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 21:21
Re: ( Fiat Stilo ) Odczyt ciśnienia paliwa z pompy w baku
Dobrze masz zmierzone 304 bary,oczekiwane 300 Jutro zobacze u siebie,to napisze.Mowisz,ze walczysz dalej? Laughing
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
grzes22383
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 07:38
rree
Staram się jak mogę zamówiłem zestaw naprawczy do regulatora cisnienia na pompie CR jutro zrobię próbę przelewową wtrysków dziś czujnik na listwie zmienię i zobaczymy czy któraś opcja się sprawdzi czarna magia z tym gaśnięciem szukam już wszędzie i wszystkiego taki znajomy mechanik doradził mi wymianę regulatora na nowy mówi że w nissanie ostatnio tak robiło wynił na nowy bez problemu chodzi dalej!
Ale ja już załozyłem drugi używkę i jakiś czas tylko spokój a potem znów to samo wyczytałem że w alfie wymieniali gumki na tym regulatorze i pomogło dlatego zamówiłem zestaw naprawczy myśle że to nie to i szukam własnie powodu po parametrach może pompa w baku coś wali dlatego pytam jakie ciśnienie jęsli możesz podeślij foto wszystkich parametrów u siebie porównam z moimi może wtedy coś pokaże pzdr
grzes22383
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 20:16
Re: rree
Jak pisałem wtryski ok wszystkie idealnie równo i pięknie !Także wtryski wykluczone jutro zestaw naprawczy przyjedzie i zabieram się za wymianę czujnika i regenerację regulatora wciąż kolego czekam na wyniki z ecu żeby porównać z moimi mam zagadkę czy możliwe tzn myślę że nie odometr w fiat ecu scan pokazał mi 880 iles tam tysięcy jakim cudem mam go od 2latka mogłbyć cofnięty ale raczej nie tyle 2 latek miał 140 i od tamtej pory tylko i wyłacznie ja tłukę w dzień i w nocy hah !
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 21:09
ECU ISO Code: FD 86 15 01 6E
2018-01-16 16:30:27
CONNECTED TO:
Fiat Stilo 1.9 JTD
Bosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
Kod ISO: FD 86 15 01 6E
Numer rysunku FIAT: 55193256
Numer sprzętu: 0281011421
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: 1037369109
Wersja oprogr.: A047
Numer homologacji: 19242
Data zaprogramowania: 08/22/2005
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: P0235 - Doładowanie
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Stan błędu: Sygnał nieważny
Licznik przebiegu: 233356 km
Obroty silnika: 2537 obr/min
Temperatura wody: 87,1 °C
Dawka paliwa: 54,92 mg/w
Zmierzone ciśnienie paliwa: 1201,4 bar
Usterka w obwodzie A czujnika ciśnienia doładowania
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
2: P0404 - Sterowanie EGR
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Obroty silnika: 1466 obr/min
Temperatura wody: 86,4 °C
Dawka paliwa: 12,33 mg/w
Zmierzone ciśnienie paliwa: 327,6 bar
Układ recyrkulacji spalin - zakres/wydajność
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
3: P0191 - Sterowanie ciśnieniem paliwa
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Stan błędu: Brak sygnału
Licznik przebiegu: 235412 km
Obroty silnika: 1815 obr/min
Temperatura wody: 69,4 °C
Dawka paliwa: 0,00 mg/w
Zmierzone ciśnienie paliwa: 587,0 bar
Obwód czujnika ciśnienia w szynie paliwowej - zakres/wydajność
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
4: P1671 - Regulator ciśnienia paliwa
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Licznik przebiegu: 236440 km
Obroty silnika: 815 obr/min
Temperatura wody: 31,4 °C
Dawka paliwa: 6,52 mg/w
Zmierzone ciśnienie paliwa: 279,9 bar
Obwód włącznika/czujnika ciśnienia paliwa jest uszkodzony. Sprawdź jego okablowanie i złącza pod kątem przerw, zwarć i słabych połączeń oraz sam czujnik.
Systemy Bosch Peugeot-Citroen: typowo rezystancja mieści się w zakresie 2-3 Ohm.
5: P0380 - Przekaźnik płytki grzejnej, termorozrusznika lub ECU podgrzewania świec
SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
Licznik przebiegu: 237468 km
Obroty silnika: 140 obr/min
Temperatura wody: 84,4 °C
Dawka paliwa: 28,86 mg/w
Zmierzone ciśnienie paliwa: 116,0 bar
Usterka obwodu świec żarowych/podgrzewacza
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
Brak kodów błędów
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 14,026 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 14,002 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 14,049 V
Licznik przebiegu: km
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 13,955 V
Licznik przebiegu: 240680,3 km
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 13,978 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 14,073 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie paliwa: 309,5 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie paliwa: 318,6 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie paliwa: 316,8 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,320 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie paliwa: 307,6 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie paliwa: 315,0 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,344 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,325 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 313,6 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 313,5 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 312,5 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,349 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 313,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 314,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,315 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,329 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 314,1 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,334 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ster. zaworu EGR:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Ster. zaworu EGR: Aktywny
ODCZYT PARAMETRÓW:
Otwarcie zaworu EGR: %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 311,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Otwarcie zaworu EGR: 1,00 %
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie paliwa: 305,8 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,354 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 14,096 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Sterowanie elektrozaworu turbiny/siłownik: Nie aktywny
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Otwarcie zaworu overboost: 75,00 %
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie doładowania: mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 320,5 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1011 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 324,1 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 917 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1009 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 313,1 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1003 mBar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,339 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1006 mBar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 914 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 989 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 382,7 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,657 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 970 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1015 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 74,55 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 347,9 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,447 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1031 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1104 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 73,76 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 369,9 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,457 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1139 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1114 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 73,70 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 357,1 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,481 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1173 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1118 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 73,66 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 366,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1184 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1098 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 72,80 %
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,422 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1150 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1078 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 72,89 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 342,4 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,427 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1136 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1075 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 72,66 %
Otwarcie zaworu EGR: 6,28 %
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,437 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 347,2 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1134 mBar
Otwarcie zaworu EGR: 24,82 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 344,3 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,417 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 347,5 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1084 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 998 mBar
Otwarcie zaworu EGR: 32,45 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 294,8 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 323,7 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 938 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 992 mBar
Otwarcie zaworu EGR: 100,00 %
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,369 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 321,6 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 927 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 997 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 326,0 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 320,2 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 925 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 995 mBar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,364 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 321,4 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 322,5 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 321,0 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 922 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1002 mBar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,373 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 322,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 999 mBar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,359 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 321,9 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 320,9 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie paliwa: 322,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1000 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 321,8 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 320,6 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzone ciśnienie doładowania: 919 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 321,2 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 320,0 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 575,2 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 319,7 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 567,3 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 344,6 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 320,8 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 567,9 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 341,2 mg/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 460,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 567,3 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1055 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 265,5 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,222 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 362,0 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 620,9 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 609,1 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 983 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1008 mBar
Otwarcie zaworu EGR: 9,03 %
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,603 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 405,0 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 706,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 432,9 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1110 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1020 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 54,90 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 283,8 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,295 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 626,2 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 439,5 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1044 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1087 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 73,34 %
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,432 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 346,0 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 700,9 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 427,6 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1113 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1042 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 71,35 %
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 322,1 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 676,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 562,3 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1028 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 990 mBar
Otwarcie zaworu EGR: 48,86 %
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 324,9 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 560,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 336,9 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 933 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 340,6 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 300,0 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 497,9 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 462,3 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 949 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1202 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 71,94 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 355,3 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,393 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 340,5 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 702,1 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 420,5 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1097 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1021 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 70,51 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 300,3 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,300 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 308,6 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 612,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 412,9 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 994 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1014 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 72,94 %
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,310 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 305,9 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 593,1 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 412,0 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1016 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 73,20 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 304,0 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 307,0 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 595,1 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 411,3 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 972 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1017 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 73,00 %
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 307,9 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 596,9 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 410,6 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1019 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 72,37 %
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 627,5 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 418,6 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1023 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1043 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 72,10 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 335,1 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 332,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 664,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 417,9 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1073 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1046 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 72,07 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 333,3 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,403 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 333,9 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 672,0 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1091 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1054 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 72,02 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 336,9 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 338,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 684,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 418,0 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1057 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 71,97 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 346,1 bar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 340,2 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 690,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 417,7 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1123 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1060 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 71,95 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 338,8 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,408 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 344,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 696,5 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 418,1 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1065 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 71,92 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 349,8 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,413 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 344,8 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 701,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 417,6 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1147 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1029 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 50,00 %
Otwarcie zaworu EGR: 31,19 %
Ster. zaworu EGR: Nie aktywny
Zmierzone ciśnienie paliwa: 261,9 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,227 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 308,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 594,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 331,0 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 951 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,6 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 558,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 324,9 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,2 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 562,6 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 324,3 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 930 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 319,0 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 564,9 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 324,0 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,3 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 564,6 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 323,5 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 317,7 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 560,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 323,1 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,8 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 565,3 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 987 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,1 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 566,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 322,2 mg/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 561,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 321,8 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 991 mBar
Moduł podgrzewania świec żarowych: Aktywny
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 562,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 320,6 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 319,2 bar
Kontrolka świec żarowych: WYŁ.
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 551,9 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 319,9 mg/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 566,3 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 319,8 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,5 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 561,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 318,3 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 988 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,0 bar
Diagnostyka centralki świec żarowych: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 563,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 318,0 mg/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 556,8 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 318,7 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,7 bar
Przekaźnik pompy paliwa: Aktywny
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 564,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 317,8 mg/w
Woda w paliwie (jeżeli występuje): Nieobecny
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 558,8 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 316,5 mg/w
Kontrolka wody w paliwie (jeżeli występuje): WYŁ.
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwana masa powietrza: 316,4 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 317,8 bar
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 563,3 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 315,1 mg/w
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 560,1 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 314,3 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 318,4 bar
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 559,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 314,0 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 993 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 317,9 bar
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 555,8 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 313,4 mg/w
Moduł podgrzewania świec żarowych: Nie aktywny
Przekaźnik pompy paliwa: Nie aktywny
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 12,821 V
Zmierzona masa powietrza: 722,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 432,6 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1390 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 32,9 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,587 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 447,2 bar
Ciśnienie oleju: Nie OK
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 3276,7 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 432,3 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1384 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 27,4 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,572 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 12,680 V
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1383 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 21,9 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,557 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 12,491 V
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1382 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 20,1 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,547 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1381 mBar
Zmierzone ciśnienie paliwa: 16,4 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 0,543 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 447,5 bar
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 13,860 V
Zmierzona masa powietrza: 261,2 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 409,6 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1023 mBar
Otwarcie zaworu EGR: 41,68 %
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,305 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 311,7 bar
Kontrolka świec żarowych: WŁ.
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 564,0 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 312,0 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1004 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 316,5 bar
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 13,884 V
Zmierzona masa powietrza: 557,1 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 310,6 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 317,6 bar
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Oczekiwana masa powietrza: 310,3 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 994 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 316,3 bar
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 551,3 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 311,3 mg/w
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 317,0 bar
Otwarcie regulatora ciśnienia: 13,07 %
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 562,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 309,7 mg/w
Zmierzone ciśnienie paliwa: 327,8 bar
Otwarcie regulatora ciśnienia: 12,01 %
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 500,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 416,6 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1125 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 74,53 %
Zmierzone ciśnienie paliwa: 397,4 bar
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,559 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 384,9 bar
Otwarcie regulatora ciśnienia: 8,62 %
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 767,6 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 445,7 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1298 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1157 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 72,09 %
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,510 V
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 381,1 bar
Otwarcie regulatora ciśnienia: 8,68 %
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 774,9 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 448,8 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 1314 mBar
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1155 mBar
Otwarcie zaworu overboost: 71,74 %
Ciśnienie paliwa (przetwornik): 1,183 V
Otwarcie regulatora ciśnienia: 10,71 %
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 559,8 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 306,9 mg/w
Zmierzone ciśnienie doładowania: 946 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 317,5 bar
Otwarcie regulatora ciśnienia: 13,33 %
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Napięcie akumulatora: 13,931 V
Oczekiwana masa powietrza: 304,4 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 986 mBar
Oczekiwane ciśnienie paliwa: 316,8 bar
Otwarcie regulatora ciśnienia: 13,35 %
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 560,4 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 304,1 mg/w
Oczekiwane ciśnienie doładowania: 984 mBar
Ciśnienie oleju: Ok
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zmierzona masa powietrza: 563,1 mg/w
Oczekiwana masa powietrza: 302,0 mg/w
Ster. zawor
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 21:17
Jeszcze mozesz wymienic cale paliwo,wylac to i wlac inne na probe. Wrzucilem Ci caly skan , na dole masz wiecej parametrow.
grzes22383
Piwa: 2/6
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 07:33
hah
I teraz jest na czym bazować będę miał co porównywać na pierwszy rzut oka pompa w baku jest ok daje dobre cisnienie ,pompę cr mogę wykluczyć wymieniona. Wtryski idealne zero przelewu aż sam jestem zaskoczony ale jak pisałem pod gołym niebem stoi od 8 czy iluś lat mróz czy nie palił na dotyk zero problemu dlatego wtryski odrzucałem
Dziś bierzemy się za wymianę czujnika na listwie i regulator regeneracja wtedy zobaczymy jeśli nie pomoże szukamy wg parametrów jakie pokazuje komputer dzięki należy ci się kolego skrzynka piwa nie jedno pzdr ,odezwę się i opiszę gdy już usunę usterkę !
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 21:39
Jak wspominalem kiedys, u mnie gasl gdy wlalem lipnego paliwa, zawsze byl blad regulatora cisnienia...tu wiec szukaj winowajcy. Wink
grzes22383
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 20:18
rere
Dlatego jak ci pisałem raz że lałem do niego z 2 lata felerne ukraińskie paliwo do tego przelewane z karnistrów bo zaoszczedzałem miałęm za grosze i obstawiam na stówę że to jest główny powód raz że widziałem po spalaniu komp mi pokazywał średnią 7,8 prawie do 8 a o dziwo gdy wyleczyłem się z tego dziadostwa i tankuję normalnie na orlenie spalanie średnie 5 do 6 nigdy mi nie doszło oczywiście przy spokojnej jezdzie do 120 wiadomo że jak mu deptasz spali więcej ,jeżeli o spalanie chodzi ten silnik jest naprawdę oszczędny czyt.że innym pali srednio do 7 ja u siebie nigdy takiego czegoś nie zaobserwowałem nawet jadąc do 100 km /h zrobiłem 50 km wyszło mi 4,8 chyba że komp mnie bambuko robi ale opisuję co widzę a.trasa 100km srednia jazda do 140 pokazuje mi okolo 5,3 do 5,5 testowałem wiele razy dlatego kocham ten silnik hahahha ale elektronikę już nie!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
