Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 15:38
Re: Wysokie spalanie
Może warto zdjąć cegłę z buta, sprawdzić ciśnienie w oponach.
Kiedy wymieniałeś świece, kiedy regulowałeś zawory, jaki przebieg autka? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 23 Lis 2017 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec Posiadane auto: Grande punto 1.4 v8 77km energy
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 15:51
Re: ( Fiat Grande Punto ) Wysokie spalanie
Przebieg to 174 tysiące kilometrów, ciśnienie w oponach jest ok, świece wymieniałem około 3-4 miesięcy temu. Buta na gazie nie mam, jeżdżę maksymalnie niecałych do 3 tys obr/min. Zaworów nie regulowałem, auto kupiłem pół roku temu, a czy poprzedni właściciel to robił to nie mam pojęcia.
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 16:20
Masz czym wykonać diagnostykę silnika?
To zużycie paliwa pojawiło się nagle czy miałeś od momentu zakupu? Jak je sprawdzałeś? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 21:41
Pytanko:
Czy chciałbyś samemu wykonać odczyt kodów błędów i podejrzeć parametry parametry bieżące czujników?
Czy posiadasz tel. komórkowy lub laptopa?
Czy gotowy jesteś wydać ~ 30 pln na interfejs do połączenia z samochodem?
Bez podstawowej diagnostyki autka można wymienić połowę samochodu i nie trafić w przyczynę usterki.
Możesz sprawdzić połączenia wtyczek z instalacją samochodu takich czujników jak czujnik temp., czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym, wtyczki obu sond lambda. Wykonanie tych czynności na pewno nie zaszkodzi a niekiedy może pomóc.
Nie świeci się kontrolka Check na desce rozdzielczej? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 22:01
Samemu mógłbym sprawdzić parametry pracy czujników, tylko nie wiem jakie parametry są prawidłowe. Telefon mam, a kupienie interfejsu to żaden problem. Check podczas jazdy mi się nie świeci.
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 22:31
Proponuję zakup interfejsu elm 327 z bluetooth np taki http://allegro.pl/interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-2016-new-i6572977023.html . Ściągnąć ze sklepu play darmową apkę do diagnostyki obd2 np. Piston. Połączyć się z samochodem i sprawdzić sygnał czujnika temp, oscylację sondy lambda, wskazania czujnika podciśnienia w kolektorze dolotowym. To tak na początek. Kiedyś po wizycie w serwisie nie połączono mi dokładnie wtyczki czujnika temp. Samochód palił sporo paliwa gdyż komputer sterujący otrzymywał info, iż temp. powietrza zasysanego to -35* więc podlewał paliwka aby zapewnić właściwą pracę silnika. Po poprawieniu połączenia spalanie wróciło do normy. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 10:50
Spokojnie porównanie temp na zewnątrz auta ze wskazaniem odczytanym z czujnika nie powinno być problemem, sprawdzenie zmian sygnału lambdy także , odczytanie kodów błędów znajdziesz w jednej z zakładek aplikacji.
PS
Udało się ustalić przyczynę dużego apetytu furki na paliwo? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 23:31
Narazie chwilę posprawdzałem, do tego co pisałeś jeszcze nie doszedłem. Ta aplikacja którą zaproponowałeś mi nie chce działać więc skorzystałem z innej. Doszedłem do czegoś takiego;
Current Drive Cycle Status:
Catalyst - incomplete
O2 sensor - incomplete
Czy to oznacza że to jest wina sondy lambda?
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 09:22
To dziwne bo u mnie na tablecie działa rewelacyjnie, na komórce gdy usunę połączenie Blue&Me tez działa dobrze. Podaj nr kodów błędów te opisy są zbyt ogólne. Spróbuj programem maxiecu zainstalowanym na laptopie tam o ile sam program jest płatny to diagnostyka OBD2 (czyli silnika) idzie w wersji free. Ja na co dzień do swojego samochodu używam płatnego Multiecuscana i jeżeli chodzi o fiaty, alfy i lancie to ten program nie ma sobie równych nawet wśród profi sprzętu poza dedykowanym do fiatów examinerem.
Podejrzyj w czasie rzeczywistym sygnał 1 sondy powinien oscylować od~0,1 do ~0,9V. Żle pracująca sonda może powodować dużo większe spalanie. Jednak przed jej wymianą trzeba być pewnym, że działa nieprawidłowo i dokładnie prześwietlić jej kabelkologię (ciągłość połączenia sonda - ECU).
Jaki jest przebieg tego autka? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 14:37
Narazie nie mam dostępu do laptopa, na telefonie sprawdziłem napięcie sond lambda. Na sądzie pierwszej napięcie wacha się od 0,1 do 0,7v, a na drugiej jest stałe 0,7v. To znaczy że jest dobrze?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
