( Fiat Cinquecento ) Fiat Cinquecento Sporting Problem z Obrotami.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCCSSporting
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maszna
Posiadane auto: Fiat Cinquecento Sporting 1.1 1998
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 02:05
Witam wszystkich serdecznie, mam mały problem z moim Fiatem Cinquecento Sporting, problem polega na tym że gdy odpale silnik i jest na ssaniu obroty są ok, w miarę gdy silnik się nagrzewa po dodaniu gazu tak do 3-4 tyś obrotów i wyżej, po odpuszczeniu pedału gazu auto schodzi z obrotów do tego stopnia że gaśnie, problemów z odpalaniem nie ma, wszystko ok, wymienialem w nim świece, czyscilem silniczek krokowy, nie pomogło, zastanawiam się czy wina nie leży po stronie potencjometru przepustnicy, co wy o tym sądzicie??? Za wszelkie rady z góry dziękuję bo nie mam pomysłu cóż za cholera trapi moje żółte maleństwo Smile
FIAT OD LAT
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 19:09
Re: Fiat Cinquecento Sporting Problem z Obrotami.
Przecież sam potencjometr można sprawdzić mierząc jego rezystancję, lub podejrzeć sygnał używając kompa diagnostycznego. Ale to trzeba chcieć zrobić, wiedzieć jak zrobić i też mieć czym wykonać pomiar.
Jeżeli zaczynasz w mechanice i elektryce samochodowej, to lepiej oddaj samochód do dobrego warsztatu, oni powinni ogarnąć temat a Ty rób to co na co dzień robisz najlepiej, aby zapłacić za pracę mechanika.
Dolot szczelny?
Wskazania czujnika podciśnienia prawidłowe?
Wydech drożny i szczelny?
Silnik krokowy pracuje prawidłowo czy tylko został wyczyszczony?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
FiatCCSSporting
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 00:14
Re: ( Fiat Cinquecento ) Fiat Cinquecento Sporting Problem z Obrotami.
Silniczek krokowy tylko czyscilem, pod komputer podpinalem żadnych błędów nie wykrywal, pytanie takie mam czy czujnik temp.płynu chlodzacego ma coś do rzeczy??? Bo podczas postoju silnik nagrzewa się do 90stopni i wskazuje zegar prawidłowo ale jak jadę to wskaźnik wskazuje 70stopni, myślę też że to może być wina termostatu.
FIAT OD LAT
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 18:10
Termostat do wymiany.
Pozdrawiam Piotr
FiatCCSSporting
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 18:26
Ok, termostat niedługo będę wymieniał, zmienię też czujnik temperatury bo też zakupiłem, dzięki za pomoc, myślę że oczyszczenie przepustnicy z syfu może coś pomoże na te dolegliwośc na którą cierpi Fiacik.
FIAT OD LAT
FiatCCSSporting
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 02:34
Witam ponownie, trochę nie pisałem, jakoś czasu nie było, więc w aucie w międzyczasie wywaliło mi uszczelki na pompie paliwa, już wymienione, potencjometr przepustnicy wymieniony, termostat wymienie jutro, czujnik temperatury też i zobaczymy czy wszystko będzie ok.
FIAT OD LAT
FiatCCSSporting
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 20:27
Witam, mam pytanie czy zepsuty czujnik temperatury może mieć coś wspólnego z opisywanymi objawami???
FIAT OD LAT
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
