mam problem chcialem wymienic ta uszczelke pod szyba w drzwiach od strony pasazera.Od zewnetrzej strony nie dam rady ja zalozyc czy trzeba sciagac szybe zeby ja zalozyc ?
Re: ( Fiat Cinquecento ) Uszczelka bocznej szyby - Jak wymienić ?
tez mialem taki problem ale jakos udalo mi sie podwadzic tak ze zahaczyla o ta "swoja szyne" i siedzi dobrze _________________ ja i moja fura super duet
Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 641 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 01:15
srubokret to zly pomysl bo mozna poszarpac uszczelke ale tępym narzędziem idzie naprawde dobrze .. trzeba troche wprawy (ja u kolegi zakladalem cala to uszczelke, pokazywalem mu jak i on probowal ale niestety sie nie udalo) .. najlepiej wyciagnij sobie ta uszczelke i sie jej przyjrzyj .. ma taka "strzalke" i ta strzalke musisz wsadzic pod odpowiednim katem w szczeline pomagajac sobie przy tym czyms tepym podobnym do srubokreta .. uwierz ze sie da ;p
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
