Dołączył: 28 Sie 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat bravo 1.8 gt.
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 11:23
Fiat Bravo 1.8 GT spadające obroty na luzie do 500 przy LPG
Otoż mam taki problem. Oddałem auto do mechanika gdzie wymienił mi termostat, przegub i ręczny. I gdy odebrałem od mechanika auto tylko na LPG nie chciał jechać gasł pomimo tego że był rozgrzany. Kolejną rzeczą jest to co napisałem w temacie, ino tylko wcisnę sprzęgło i/lub dam luz obroty spadają do 500 i auto zdycha, ale także tylko na LPG. Przed oddaniem do mechanika nic się takiego nie działo. Auto chodziło jak cacy. Przed oddaniem także była czyszczona przepustnica, silnik krokowy bo falowały obroty i pomogło, ale obroty nie spadały do 500. Mogł by ktos podpowiedzieć co odpowiada zeby te obroty nie spadały do 500 tylko na gazie. Gaz to instalacja pierwszej generacji na śrubę regulowana. Nie wiem czy zostało mi zrobione celowo czy przypadkowo. Auto stało jeden dzień u mechanika. Na benzynie wszystko w porządku jak jadę nic się takiego nie dzieje.
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 17:19
Re: ( Fiat Bravo ) Fiat Bravo 1.8 GT spadające obroty na luzie do 500 przy LPG
Chcialbym dodac poprawki jak to wyglada obecnie. Auto na biegu jalowym na benzynie i gazie tylko na cieplym silniku szaleje tzn. Co chwile wpadaja obroty z 1500 na 500 tak ze 4, 5 razy albo zdechnie albo sie unormuje. I tak za chwile znow to samo. Do tego problemy z odpalaniem takze na cieplym ze trzeba dodawac gazu.
Wymienilem swiece, fajkocewki, silnik krokowy, sonde lamda. Czyscilem przepustnice, przeplywke i nic. Do tego uszczelnilem dolot. U gazownika reduktor emulator. Sprawdzalem miernikiem czujnik temperatury plynu chlodniczego jest tak jak ma byc.
Pomoze ktos bo juz rozkladam rece. Auto bylo u 6 elektrykow az w koncu ostatni stwierdzil ze auta nie da sie podlaczyc pod kompa bo caly uklad jest przeksztalcony a wtyczka pod kompa jest rozdzielona na dwie czesci. Mimo prob tez nie dal rady sie polaczyc. A i jeszcze po dluzszej jezdzie szczegolnie na trasie zaswieca sie kontrolka wtrysku marchewka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
