Mam problem z uruchomieniem Cienkiego. Auto stało 3-4 miesiące, ma nowe świece, nowe przewody WN, filtr paliwa i powietrza. Wężyki sprawdzone, klapka od ssania się zamyka, paliwo w filtrze jest, czujnik położenia wału wyczyszczony i sprawdzony omomierzem. Szczelina też prawidłowa.
Żeby uruchomić auto muszę najpierw podeptać kilka razy gazem (oczywiście ssanie jest wyciągnięte), po przekręceniu kluczyka auto odpala prawie natychmiast, obroty są wysokie jak to na ssaniu, a potem zaczynają szybko opadać i silnik gaśnie. Żeby go utrzymać na chodzie muszę cały czas deptać pedał gazu - tak 2x na sekundę. Inaczej się dławi i gaśnie.
Jeśli przed uruchomieniem nie nacisnę kilka razy gazu, to mogę kręcić rozrusznikiem i zazwyczaj nie da się go odpalić, dopiero jak zacznę wciskać gaz to startuje. Czasem załapie ale wtedy ssanie się nie załącza, bo chodzi na wolnych obrotach (i też gaśnie zaraz).
Jakiś pomysł co to może być?
Dodam jeszcze, że za pierwszym razem po zimie jak go uruchomiłem, to nawet ładnie odpalił na ssaniu, pochodził, zagrzał się i zgasł. I od tej pory są takie cyrki. Wtedy, na ciepłym silniku, czy na ssaniu czy bez zachowywał się tak jak teraz - odpalał i gasł.
Wrzuciłem też na forum posta http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=266790 ze zdjęciem filtra paliwa, który po tym pierwszym uruchomieniu był cały zasyfiony (mimo, że był nowy). Ale po trzeciej wymianie filtra jest już czyściutki więc paliwo powinno dochodzić do gaźnika bez problemu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
