( Fiat Stilo ) Problem z rosnącymi obrotami przy zmianie biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dacha22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milejów
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.6 16v
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 12:14
Witam Forumowicze.
Nie mogłem nigdzie znaleźć podobnego tematu do mojego, więc zakładam nowy.
Posiadam Fiata Stilo 1.6 16V 2003r. (bez LPG). Po przygodzie z komputerem (regeneracja i wgranie nowego sterownika) zauważyłem coś dziwnego. Nie jestem pewny czy jest to bezpośrednią przyczyną mojego problemu.
Natomiast na zimnym i ciepłym silniku przy zmianie biegu (nieważne z którego na który) po wciśnięciu sprzęgła rosną mi obroty (500 - 800). Myślałem najpierw, że to ja nie umiem jeździć i po prostu za późno puszczam gaz ale to nie to. Gdy puszczę gaz, odczekam około 2s i wtedy nacisnę sprzęgło to jest wszystko okej.
Czynności jakie wykonałem aby dojść do przyczyny problemu. 2x czyszczona przepustnica, wymieniona sonda lambda, wymieniony silniczek krokowy, wymienione świece.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Znajomy mechanik powiedział, że może po wgraniu nowego sterownika do kompa trzeba skalibrować przepustnicę ale nie wie jak kto zrobić, a ja czytałem, że w tym silniku się tego nie robi, bo ona kalibruje się sama.
Nie wiem czy to może mieć związek z pierwszym problemem ale prawie zawsze bardzo ciężko wrzuca mi się 1 i nie ważne czy samochód stoi, czy dojeżdżam do skrzyżowania, z 2 biegiem mam tak samo ale tutaj zdarza się to o wiele rzadziej.
A więc podsumowując, czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną moich problemów? Czy może sprzęgło jest już do wymiany (tego obawiam się najbardziej).
Proszę o pomoc.
Genrars
Posiadane auto: fiat punto 1.2
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 11:04
Re: ( Fiat Stilo ) Problem z rosnącymi obrotami przy zmianie biegów
Może czujnika pozycji pedału sprzęgła nawaliła ? Bo nie wiem co może być innego.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 18:29
rosnące obroty
Jak wyklucza się problem z softem ECU to moim zdaniem do sprawdzenia konektorki i wiązka czujnika przepustnicy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
