( Fiat Bravo ) Zapalająca się kontrolka wtrysku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
byx007
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V SX
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 13:34
Posiadam Fiata Bravo 1.6 16V z 2000r roku, mam problem z zapalającą się kontrolką wtrysku. Kontrolka zapala się i po jakimś czasie gaśnie. Ten czas jest różny, raz dłuższy, raz krótszy. Jak kontrolka się zapala to auto robi się słabsze, ma mniejsze przyspieszenie a z wydechu słychać "pykanie". Wymieniłem kable, świece, sonde lambda, cewke oraz listwę wtryskową. Mechanik powiedział, że komputer nie pokazuje błędów. Panowie na co zwrócić uwagę przy takiej awarii.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 14:23
Re: Zapalająca się kontrolka wtrysku
Pali Chec-a, to błąd powodujący jego zapalenie zapisany zostaje w ECU. Trzeba odczytać kod błędu i zlikwidować przyczynę jego powstawania. Samochód w momencie zapalenia kontrolki wchodzi w tryb awaryjny, co skutkuje zmniejszeniem jego osiągów. Zmień mechanika bo Cię naciąga. Jaka była przesłanka wymiany sondy i listwy wtryskowej? Może wymień na chybił trafił połowę osprzętu silnika bez wyraźnego powodu będzie szybsza naprawa pytanie tylko czy tańsza i skuteczna.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
byx007
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 12:41
Re: ( Fiat Bravo ) Zapalająca się kontrolka wtrysku
Przesłanka była taka, że ów błąd może być powodowany przez te części. Samochód czasami delikatnie szarpie. Może to być wina filtra paliwa?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 13:54
Piszesz błąd.
Jaki kod błędu został zapisany w ECU.
Można go odczytać skanerem diagnostycznym i zacznij od tego bo wymienisz połowę samochodu a przyczyny nie usuniesz.
Pozdrawiam Piotr
byx007
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 14:12
Elektryk/mechanik twierdzi, że nie ma żadnego błędów zapisanego. Wczoraj jechałem i kontrola się włączyła po czym po sekundzie się wyłączyła. Tak jak pisałem samochód czasami delikatnie szarpie, tak jakby go coś dusiło.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 17:55
W garbate aniolki wierzyłem jak byłem dzieckiem. W takim razie niech mechanior ruszy d... i zrobi diagnostykę w czasie jazdy samochodu. Ma możliwość mając sprzęt diagnostyczny poza odczytem błędów sprawdzenie parametrów pracy czujników i sygnałów z nich podawanych. Ale po co wysilać szare komórki lepiej skasować klienta za diagnostykę a jak nie ma zapisanych błędów (w co nie wierzę- bo przy zapaleniu Checka zapis idzie z automatu) niech się buja, bo on swoje zrobił. Jeżeli przyczyna zachowania samochodu nie leży po stronie elektroniki auta to trzeba szukać w mechanice - za coś w końcu pieniądze bierze.
Pozdrawiam Piotr
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 18:22
kontrolka wtrysku
Szanowni
Z reguły zapalająca się w trakcie jazdy kontrolka związana jest z czujnikami obrotów lub przepustnicy.
Jednakże przynajmniej za część usterek odpowiada nie do końca sprawny układ przesyłu danych, czytaj konektorki, druty i wiązki elektryczne i to bym sprawdził naj sam początek.
byx007
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 11:54
Re: kontrolka wtrysku
majas.wa napisał:
Szanowni
Czyli elektryk.
byx007
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 09:04
Byłem z autoryzowanym serwisie Fiata i stwierdzili, że działa działa czwarty wtrysk. Cytuję "Nie reaguje na czwartym wtrysku".
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
