( Fiat Cinquecento ) montaż zapalniczki
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
wiluk
Wysłany: Wto 20 Lut 2007, 23:42
montaż zapalniczki
Od tygodnia jestem szczęsliwym posiadaczem fiata cinquecento i postanowiłem zamienić zaślepkę na gniazdko zapalniczki ktore zawsze sie do czegos przyda (np ladowanie telefonu)
Zakupilem wiec zapalniczke i przystapilem do montazu. Znalazlem kostke do ktorej wchodzily 3 kabelki zolty czerwony i czarny.
Jak to podlaczyc zeby podswietlenie zapalniczki dzialalo bo albo mi dziala ciagle czy jest wlaczona stacyjka czy nie albo nie dziala wogole.
Poniewaz spalilem juz 3 bezpieczniki postanowilem zapytac kogos madrzejszego wiec licze na was!!!!!!
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 21 Lut 2007, 00:38
Re: ( Fiat Cinquecento ) montaż zapalniczki
hm
popatrz na podświetlenie przysisków i pokręteł to które się włacza z włączeniem świateł
zobacz jakiego koloru jest ten kabelek od podswietlenia i go podłącz jeśli niema takiego to poprostu go zmostkuj
a ten przewód na którym + jest stały podepnij do zapalniczki do tego jeszcze podepnij masę i gotowe
no chyba że chcesz żeby zapalniczka włączała się tylko podczas włączonej stacyjki to musisz poszukać plusa z pod stacyjki
piotr
wiluk
Wysłany: Sro 21 Lut 2007, 23:46
witam ponownie posiedziałem troche i doszedłem do tego Very Happy
Oto odpowiez jakby ktos mial podobny problem!!!
Czerwony przewód z zapalniczki trzeba podlaczuc do zoltego (zolto czarnego z samochodu)
Czarny z zapalniczki trzeba zmostkować z czarnym w samochodzie i podlaczyc do minusa w zapalniczce (masa)
A czerwony z samochodu nalezy podlaczyc do plusa w zapalniczce i wtedy wszystko HULAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!
pozdrawiam:)
absolut5
Posiadane auto: Panda 1.1 Active
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 16:30
witam, a jak ten problem rozwiązać w Pandzie, trzeba wyprowadzać kable od nowa czy już gdzie są tylko trzeba ich poszukać Smile, posiadam pandę z 2006 roku w wyposażeniu bez zapalniczki a przydało by sie gdzieś Cb podłączyć, z góry dzięki Smile
wiluk
Wysłany: Sob 21 Kwi 2007, 18:39
witam
nie mam pojecia jak to wygladaw Pandzie bo nigdy tym autkiem nie jezdzilem
Ale pod srodkowym kokpitem napewno sa ukryte kable i kostki
Trzeba poszukac tych kabli
czarny zawsze jest od masy
czerwony z napieciem
i wydaje mi sie ze powinien tez byc dodatkowy kabel do podswietlenia
( trzeba sie kierowac tym rozwiazaniem powyzej)
No oczywiscie probnik i zapasowe bezpieczniki sa niezbedne Smile (ja stracilem 4)
pozdrawiam
absolut5
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 10:07
z tego co wstępnie sprawdzałem kable trzeba wyprowadzać w Pandzie od zera - w serwisie Fiat Rzeszów pani telefonicznie powiedziała 160 zł + 1.5 robota, osobiście na drugi dzień byłem to inny pan powiedział 200 + 3 h roboty ( paranoja) z czego pan stwierdził : " oj bedzie ciężko bo jeszcze to jest wersja z poduszką pasażera, duuuużo roboty..." ) podziękowałem po prostu. Tylko dręczy mnie to ze jest to auto na gwarancji i ew. ingerencja może anulować 2 letnią gwarancje. Ale zobaczę jak mi sie coś uda to napisze cos jeszcze bo muszę sie gdzieś z CB wkońcu podpiąć. Pozdrawiam
wiluk
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 10:44
witam
servisu nie ma co sluchac bo oni zawsze cos na wymyslaja i zedra kase ja z burej suki!!
jak ciezko jest sie dobrac do kabli pod kokpitem allbo nie ma tam kostki, to proponuje kupić w sklepie elektronicznym 2 metry kabla (2,5 mm powinien wystarczyc- tylko splot wielo zylwy nie drut) i przepuscic kabel od akumulatora zrobic rozwiazanie tymczasowe az sie gwarancja nie skonczy.
a w serwisach zawsze zdzieraja bo wiem jak jest z moim sluzbowym autem - masakra.
pozdrawiam
absolut5
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 12:08
Smile to chyba będzie najlepsze rozwiązanie, przynajmniej ominie sie potencjalne źródła zakłóceń, a myślałem ew. jeszcze o podłączeniu isowym do radyjka, bo mam instalacje radiową i zastanawiam sie czy da sie kopić taką kostkę rozłączę na dwa wyjścia żeby podłaczyć radio i ew cb, a jak nie to udam sie do elektryka aby to zrobił tak jak ma być bez prowizorek, a serwis mam daleko hehe
MaciekK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz (EPBY / CB)
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 11:58
Wracając do CC bo mam ten sam problem - nie palę i zapalniczka mi zbędna, ale czasem by się mogło przydać gniazdo chociażby do naładowania komórki. Czy do zapalniczki są osobne kable gdzieś przygotowane? Czy też przy założeniu niewielkiego poboru (ładowarka, lampka 5W) można podpiąć się pod instalację radia? Dodam że wolałbym mieć gniazdo cały czas pod prądem niezależnie od stacyjki (możliwość użycia wspomnianej lampki).
Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
