Dołączył: 13 Kwi 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: panda 1.1
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 13:47
Zapach spalin z nawiewu na ciepłym silniku.
Prosiłbym o jakąś poradę, mam Pandę 1.1 54km i śmierdzi mi z nawiewów spalinami. Tylko na gorącym silniku. Na zimnym nic nie czuć. Zastanawiam się czy to nie ze względu na ten "wyciek" który nie wiem z czym jest związany, jakieś pomysły?
Dodam że kiedy bardzo pada, lub jest mega duża ilość wilgoci w powietrzu [mgła], to auto szarpie i pali się check engine. nie wiem czy ma to coś wspólnego z wadą wyżej. Znajomy mówi mi o sondzie lambda, lub kablach prowadzących do niej.
Ostatnio zmieniony przez marcin19882 dnia Sob 14 Kwi 2018, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 18:00
Re: Zapach spalin z nawiewu na ciepłym silniku.
Strasznie tym zdjęciem "rozjechałeś" forum. Jeżeli możesz zmniejsz jego format.
Co do tematu: Zapach w kabinie to zapach spalin czy spalanego oleju połączony z zapachem benzyny? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 12:14
Re: ( Fiat Panda ) Zapach spalin z nawiewu na ciepłym silniku.
to jest zapach oleju i przestaje śmierdzieć kiedy zamykam obieg powietrza. A ten wyciek - to chyba właśnie olej, może żeby to on śmierdział kiedy silnik się nagrzeje?
wlatuje do kabiny a kiedy zamknę obieg - nie śmierdzi, pasowało by
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 13:33
Zapach oleju bezpośrednio spowodowany jest usterką ze zdjęcia - nieszczelność odmy. Powstała nieszczelność między króćcem kolektora ssącego a tym cieńszym gumowym wężykiem.
Obejrzyj to połączenie możliwe usterki:
- pęknięta, rozerwana, sparciała końcówka wężyka
- Pęknięty króciec na połączeniu z kolektorem ssącym
- nieszczelne połączenie wężyk króciec - załóż opaskę i po problemie.
Możesz mi powiedzieć co to za dwa kabelki (co zasilają i kto je tam połączył) pod śrubą mocowania obudowy filtra do kolektora ssącego _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 02 Lip 2009 Posty: 631 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 18:16
zapach w kabinie
Ja tam widzę zaczepione haczyki gumowego ściągacza widocznego na foto, ale po co taka "druciarnia" pojęcia nie mam i celowości takiego rozwiązania nie skomentuję.
Co do podcieku to mam mieszane uczucia czy to akurat to połączenie bo ślady oleju są rozległe i widoczne też głębiej pod plastikiem. Moim zdaniem należałoby to wszystko umyć i na czystym silniku często obserwować kiedy najwcześniej i gdzie pojawi się maź. I to tam będzie trezba uszczelnić.
Niektóre samochody się zapalają od zbyt dużych podcieków oleju na kolektor wylotowy.
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 17:58
możliwym też jest...
że spaliny...zapach.. dostaje się..
przez odpowietrzniki bagażnika..
jeśli wydech gdzieś przepuszcza...
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 14:19
guma była tak od początku od kiedy go kupiłem, śruba tam jest urwana i dlatego chyba to założył. Zdjąłem to od razu kiedy czyściłem wszystko z oleju. Mam wrażenie że wężyk od odmy był zdjęty z obudowy filtra powietrza, całego tego plastiku. Możliwe że tamtędy tyle oleju się zgromadziło? poza tym jest też trochę tego oleju w kolektorze ssącym. Mam go zdjąć i czyścić?
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 15:19
Możesz go oczyścić ale i tak tam pojawi się ponownie tak działa odma. Opary oleju z pokrywy zaworów wracają do silnika przez kolektor ssący i są spalane. Taka mini ekologia. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
