Witam wszystkich mój Fiat odmówił posłuszeństwa - stał cztery tygodnie i padł akumulator - po naładowaniu i ponownym podłączeniu nie odpala - kręci wolno az padnie akumulator próbowałem odpalić kablami z drugiego auta przy włączony silniku ale efekt tendam - dodatkowo kiedy podłączę akumulator natychmiast włącza się alarm - musiałem odłączyć głośnik - auto zachowuje sie tak jak na video widać :
Czy faktycznie wina leży tylko po stronie akumulatora ?? Komputer nie pokazuje żadnych błędów świece sprawdzone , olej w normie - wcześniej odpalał bez problemu nawet przy trzech sprawnych świecach - przy przekręceniu kluczyka słychać jak pompa pracuje. Sam juz nie wiem co moze byc nie tak . Z gory dziękuje za pomoc . Pozdrawiam
https://youtu.be/u0QpZ583_H4
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 08:10
Re: Fiat Doblo 1.3 2010 nie chce odpalić
Wymień aku,
Jak boisz się, że zakup nowego aku może być nie trafiony to pożycz od kogoś i podmień do testu lub wyjmij z samochodu stare aku i dostarcz do elektryka samochodowego niech wykona test jego sprawności. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Re: ( Fiat Doblo ) Fiat Doblo 1.3 2010 nie chce odpalić
No wiec tak : wymienilem na nowy naładowany akumulator i dalej to samo ... włącza się alarm i wolno kręci - rozrusznik działa bo jednak kręci świece sprawne - dalej żadnych błędów jedynie co jak obraca wolno i wolniej potem pojawia się ikonka awarii układu chamolcowego - czy moze to byc problem pompy paliwa ??? Słychać jak działa - nawet jesli filtr był by zapchany powinien odpalić chociarz na chwile - czy moze to byc związane z synchronizacją kluczyka ? Obraca ale nie dochodzi do zapłonu i po przekręceniu kluczyka załącza się alarm .
Update : podłączyliśmy komputer z Delfi i to się pokazało: Differential Pressure sensor , signal . Present , nie pokazuje innych błędów oprócz Battery Switch - ale akumulator został wymieniony - wszystkie błędy wykasowane - przy próbie uruchamiania widać ze są obroty wiec wszystko wyglada ok - jedynie co pozostaje to to ze silnik albo się zadtał , albo jest zalany i nie moze sprężyć albo alternator lub rozrusznik ma problemy z łożyskami - będziemy próbować go na hol na 3 biegu puszczając bardzo wolno sprzęgło przy włączonej stacyjce i prędkości ok 25-30 km moze wyżej - żeby rozruszać silniki pozbyć się ew nadmiaru paliwa . [/img]
Zaproponowalem plak, aby sprawdzic ,czy silnik jest mechanicznie sprawny, tzn.,rozrzad , sterowanie zaworami etc.jesli jest ok, powinien s obie pracowac ,bez zadnej pomocy, plak jest paliwem wtedy.Jesli nie pracuje, na plaku, to jest juz zle.Zeby zapalil na ON, potrzebne jest kupe rzeczy, sprawne immo, sterownik silnika ,czujniki walu, fazy , pompa paliwa itd., sterowanie regulatorem cisnienia w pompie CR. Obawiam sie ,ze sami nic nie wskoracie... _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Ok plak I tak by nic niedaleko przy tak wolnych obrotach ... podejrzewałem ze skoro rozrusznik kreci to byc moze cos z alternatorem jest nie tak i na pasku nie chce się obracać albo cos z paliwem , za duzo go napompowalo i silnik nie miał siły sprężyć . Zaryzykowalismy kolega mechanik wziął mnie na hol ... rozpędziliśmy się do 35-50 km i wrzuciłem na trójkę potem bardzo powoli puszczałem sprzęgło. Dwa razy nie chciał załapać za trzcin razem odpalił dostał obrotów ... stanęliśmy a tu nagle kupa dymu z pod maski .... odrazu go wyłączyłem ... otwieramy maskę a tam pasek od alternatora pompy i wspomagania się wytarł i urwał cały ... okazało się ze sprzęgło alternatora chamowało tak obroty - dobrze ze nie spaliłem rozrusznika .... odpala pięknie chodzi silnik bez żadnych błędów - teraz czekam na alternator i pasek i wszystko bedzie ok ... Morał z tego ???
Poluzuj pasek i sprawdz czy wszystko się obraca
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
