( Fiat Doblo ) Doblo 1.9 jtd. Rozrusznik?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Elektryka/Elektronika
warand
Posiadane auto: Doblo 2005 JTD
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 09:00
Hej. Wczoraj w nocy coś padło. Chciałem ruszyć i nic. Rozrusznik nie kręci. Nie przygląda deska rozdzielcza. Żona mówi, że przy przekreceniu kluczyka słychać jakiś cyk (ja nie doslysze Hej. Wczoraj w nocy coś padło. Chciałem ruszyć i nic. Rozrusznik nie kręci. Nie przygląda deska rozdzielcza. Żona mówi, że przy przekreceniu kluczyka słychać jakiś cyk (ja nie doslysze ). Samochód po kilku próbach ruszył na popych. Przypuszczam, że to problem z rozrusznikiem, ale specem nie jestem.
Napisze jeszcze, że od jakiegoś czasu miewalem problem z uruchomieniem silnika. Wyglądało to tak, że po przekreceniu kluczyka rozrusznik zakrecil parę razy i przestawal kręcić podobnie jak przy padający akumulatorze. Kiedy próbowałem drugi raz, zapalał bez problemu. Jakiś tydzień temu zdarzyło mi się, że przy próbie odpalenia elektryka "zresetowala się", wszystko zgasło i wyzerowal się zegar na desce.
Może jedno z drugim ma powiązanie?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady
Andrzej
edit/
dodam jeszcze, że podłączyłem komputer i wyszedł mi błąd P0191 - nie wiem czy jedno ma coś współnego z drugim. I czy możecie polecić jakieś oprogramowanie, gdzie mógłbym skasować ten błąd? Moja wersja easyOBDII nie ma tej opcji.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 11:33
Re: Doblo 1.9 jtd. Rozrusznik?
Jaki masz kabelek elm czy vag-kkl?
Silnik 1.9JTD 8v czy 16V ?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
warand
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 11:50
Elm jeśli się nie mylę
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 12:48
Spróbuj diagnostyki multiecuscanem w/g mnie powinien poradzić sobie z Twoim samochodem i to nie tylko ze sterownikiem silnika; nawet w wersji free.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Sob 21 Kwi 2018, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
warand
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 14:33
Dzięki wielkie. Miałem kiedyś ten program zainstalowany i nie wiem kto mi odinstalował. On pokazał mi dwa błędy,
P0191- diesel pressure control
i krytyczny P0380 - board relay,thermostater orpreheat.
Wyzerowałem je. Oczywiście samochód dalej nie działa, ale czy te błędy mogą mieć jakiś związek z awarią?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 15:08
Podałem info co do diagnostyki.
Jeżeli chodzi o błędy poczekaj może kolega "jareq08" pomoże gdy pojawi się na forum.
Błąd czujnika ciśnienia na listwie sugeruje, że paliwo może nie być podawane na tryski ale mogą to być zapisane stare błędy. Sprawdź masy skoro rozrusznik ciężko kręci i zerują się zegary. Może aku kończy żywot.
Pozdrawiam Piotr
warand
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 15:30
Od wczoraj rozrusznik już w ogóle nie kręci a przy przekręceniu kluczyka nie gasną zegary.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 15:49
Migający zestaw wskaźników to objaw spadku napięcia w instalacji elektrycznej.
W Twoim przypadku może być spowodowany:
1. złym stanem aku
2. kiepskim stanem klem na aku lub słabym masowaniem silnika
3. uszkodzonym rozrusznikiem - pobierającym nadmierny prąd podczas załączenia
Jeżeli rozrusznik nie działa a samochód pali na "pych" a 1 i 2 pkt. z wymienionych sprawdzone to masz winowajcę zamieszania. Sterowanie rozrusznikiem do sprawdzenia a rozrusznik do regeneracji lub wymiany.
Jaki przebieg samochodu?
Pozdrawiam Piotr
warand
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 16:07
1. złym stanem aku
Ale właśnie napięcie mi nie spada jak przekręcam kluczyk. Po prostu ciche klik i koniec.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 16:15
Bo rozrusznik się nie załącza., a to klik to załączenie elektromagnesu na rozruszniku który ma go załączyć a tego nie robi.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Sob 21 Kwi 2018, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
warand
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 16:17
znaczy się na 99.9% rozrusznik do wymiany ;-/
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 16:24
Objawy wskazują na uszkodzenie elektromagnesu załączającego rozrusznik. Ale jak będzie wyjęty z samochodu to trzeba go przejrzeć i zregenerować lub wymienić zużyte części.
Wtedy będziesz mógł ewentualnie dalej posprawdzać samochód, bo jak nie można zakręcić rozrusznikiem to jak próbować uruchomić silnik aby go zdiagnozować.
I uwaga na przyszłość usterki usuwa się przy pierwszych ich objawach wtedy koszty są mniejsze i łatwiej zdiagnozować przyczynę oraz kompleksowo naprawić usterkę. Czekanie, że samo się naprawi nie ma sensu.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Sob 21 Kwi 2018, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
warand
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 19:04
Już zamówiłem nowy rozrusznik i znajomego na poniedziałek po południu. Będziemy walczyć.
Dzięki wielkie
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 20:48
Re: ( Fiat Doblo ) Doblo 1.9 jtd. Rozrusznik?
Kol. Piohol podal Ci jak na tacy...lepiej sie nie dalo.
Blad P0191-to cisnienie paliwa(trzeba wyczyscic regulator cisnienia w pompie CR)
Blad P0380-cos ze swiecami zarowymi lub nawalil sterownik swiec zarowych, trzeba zmierzyc swiece po kolei ktora jest walnieta , jesli sa dobre moze byc sterownik swiec ( 0281 003 018) Bosch, pasuje od wiekszosci fiatow i alf jtd. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
warand
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 19:41
Rozrusznik jest zepsuty na 100 % (nie wiem co w środku) ale nie udało się dziś wymienić, bo "specjaliści" z angielskiego sklepu motoryzacyjnego zamówili model do Peugeot Partner... Nie po raz pierwszy mam taką niespodziankę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Elektryka/Elektronika Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Elektryka/Elektronika
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
