( Fiat Albea ) Wentylator nawiewu / dmuchawy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
razin
Posiadane auto: Fiat Albea 1.4+LPG, Wersja Active, Rocznik 2006, Bez Klimatyzacji
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 24 Wrz 2017, 16:20
Jak w temacie w którym miejscu się znajduje, jak się dostać do niego i czy nie obejdzie się bez rozwalania deski.
Drasy
Posiadane auto: Fiat Multipla
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 11:55
Re: ( Fiat Albea ) Wentylator nawiewu / dmuchawy
Wentylator jest zapewne  przed nagrzewnicą-od strony silnika,aby się do niego dostać trzeba zdemontować cały panel ogrzewania/wentylacji. Ale stu procentowej pewności nie mam Smile
bumar1
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ
Posiadane auto: FIAT PUNTO II GO !
Piwa: 3/32
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 19:59
Jeżeli w Twoim autku jest tak jak w moim (Fiat Grand Punto 2007/ 1.4) to sprawa jest prosta. U mnie najłatwiej jest wymontować schowek z przodu u pasażera. (po otwarciu schowka zobaczysz dwa zawiasy- trzpienie plastikowe. Wysuń do wewnątrz prawy trzpień) i wyjmij schowek. I już zobaczysz wentylator. Jego obudowę. Silnik w niej umieszczony jest pionowo. Całość przykęcona do spodu kokpitu jest trzema śrubami do plastiku. Po ich odkręćeniu wentylator wypadnie. Śruby są na troxy. Kiedy już je odkręcisz (niestety są od spodu i trzeba się położyć, żeby do nich dotrzeć) wymień przyszłościowo na krzyżowe.
Może pomogłem.
bumar1
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
FiatQubo
262 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
