Dołączył: 14 Maj 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Fiat Punto 2 FL
Wysłany: Pon 14 Maj 2018, 11:51
PUNTO2, 1,2l +LPG - gaśnie przy redukcji biegu
Witam, mam Fiata Punto 2 z 2005, 1,2l benzynka z instalacją LPG BRC. Problem pojawił się zimą kiedy to autko zaczęło gasnąć przy redukcji biegów (z 3 na 2). Problem miał miejsce tylko wtedy gdy silnik był zimny, po rozgrzaniu problem znikał.
Niestety również teraz autko gaśnie. Nie ma żadnego problemu z odpaleniem, ładnie rusza. Dojeżdżam do krzyzówki czy świateł i autko gaśnie (po wcisnięciu sprzegła). Jak się jeszcze toczy to po wrzuceniu biegu złapie i odpala. Dodam, że ma to miejsce jeszcze przed przełączeniem się silnika na zasilanie gazem. Po podniesieniu temp silnika problem znika.
Jakie mogą być potencjalne przyczyny? Z góry dzięki za odpowiedzi:)
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 14 Maj 2018, 18:06
Re: PUNTO2, 1,2l +LPG - gaśnie przy redukcji biegu
Warto wykonać diagnostykę silnika, pracującego na benzynie aby określić który układ zasilania odpowiada za gaśnięcie silnika.
Moja propozycja:
Przełączyć zasilanie silnika na benzynę
Wykonać reset ustawień autoadaptacyjnych
Wykonać diagnostykę układu sterowania silnika na benzynie lub wykonać jazdę próbną tylko na benzynie
Jeżeli będzie ok szukaj usterki w zasilaniu gazem.
Jeżeli nadal niedomagania będą występowały skupić się na poszukiwaniu usterki w układzie benzynowym.
To na początek.
zadam jeszcze jedno pytanie:
Kiedy ostatni raz regulowałeś zawory? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
