Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułów Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 80 KM / 2002 rok
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 08:06
STILO 1,9 JTD ENGINE FAULT
Witam mam taki problem z stilo 1,9 jtd 80 KM
dwa dni temu w czasie dojazdu do pracy wyskoczyła kontrolka engine fault na czerwono, powyżej 3000 obrotów, ale jak wracałem z pracy pojakiś czasie zgasła
wieczorem podłączyłem do kompa pokazał nast. błędy
P0530 - KLIMA BLAD SWIECIŁ NA CZERWONO
U1600 ELECTRONIC KEY
P0110 AIR TEMPERATURE SENSOR
P0101 AIR FLOW METER
P0404 - EGR
I P0236 OVERBOOS VALVE - SWIECI NA ŻÓŁTO
PO WYKASOWANIU BŁĘDU ZOSTAŁ TYLKO P0530
dzisiaj znowu podczas dojazdu do pracy się zapalila i auto się zamuliło nie ma mocy tylko do 3500 obrotów
Pewnie masz zapieczone kierownice w turbinie.Ten temat szeroko opisywany na forum, poszukaj,Jak mu bardzo wstawisz wrzuca go w tryb awaryjny , dlatego jest pózniej mulowaty _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Więc tak jak w temacie po ostatniej batalii z czujnikiem ciśnienia paliwa (ten na pompie)wyskoczyło mi niedawno coś takiego jadę zauważyłęm kilka dni wcześniej przy deptaniu przerwy w granicach 130 przerwa i dalej ciąg oo myślę coś już się dzieje i jadę ostatnio a tu jeb pompa zapaliła mi się i auto straciło moc tzn, tak pali jeżdzi ale do 3000 obr ok no 3,500 może potem brak turba jak by go wogle niebyło nie można deptać i wyprzedzić,pomysłalem nigdy nie robiłem zaworu overboost wyczysciłęm wziełem się również za przepływkę wyjełem wyczysciłęm założyłęm i zaś to samo czyli do 3,500 jedzie dalej brak mocy ,za komp i fes i dwa błedy egr mam zślepiony ,P0190 -czuujnik ciśnienia paliwa.
Teraz tak ove czysty działa a jak sprawdzić przepływkę odpinam jak silnik pracuje i nic się nie dzieje auto nie dymi nic jest tak samo cięgno na gruszce działa sprawdzone co dalej co może być objawem w pon sprawdzę czy blaszka sie na egr nie przepaliła ale raczej nie, podobny objaw ale pompa by się nie zapaliła więc co może być przyczną?
Nie ma nikogo już na tym forum kto by podsunął myśl obczytałem wszystko może być powodem !
przepływka wymieniona brak poprawy!
Dołączył: 11 Sie 2018 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Heinsberg Posiadane auto: Fiat stilo 1.9 itd
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 19:06
Ten sam problem
Witam, kilka dni temu w Niemczech kupiłem fiata stilo 1.9 itd 2003 r . Podczas jazdy wywala mi komunikat engine fault przy czym silnik się dławi . Problem nie pojawia się cały czas tylko czasami , wczoraj jeździłem 4h i komunikat pojawił się tylko raz , dzisiaj chwile po odpaleniu i zaraz znikł i więcej nie wyskakiwał także pojawia się różnie , ktoś wie ci może być powodem ?
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 19:10
Foto
Znalazłem pod autem z przodu coś takiego , plastik poobklejy taśma klejąca . To jest filt powietrza? Może być przyczyna? [/img]https://zapodaj.net/91c743176d71a.jpg.html
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 20:12
Foto
co to ma byc? zrób dokładne foto najlepiej na kanale na moje oko to filtr ktoś oblepił i jak ochłoniesz to sięodezwij na opisz co i jak i ci pomogę bo stilo to proste auto i naprawia się je samemu a silnik jtd jest na milion km chyba że masz już tyle przejechane !
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
