( Fiat Stilo ) ASR ESP FAILURE
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
pawlopl
Posiadane auto: Stilo 115KM JTD
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 21:00
ASR ESP FAILURE
Witam. Od pewnego czasu wyswietla mi sie taki komunikat ASR ESP FAILURE na przycisku od asr zapala sie pomaranczowa dioda i caly system esp i asr nie dzial, ale po wylaczniu silnika i ponownym wlaczeniu wszytsko jest ok, taki komunikat pojawia sie okolo raz na 100 km. co to moze byc ?
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 08:53
Re: ( Fiat Stilo ) ASR ESP FAILURE
Na poczatek sprawdz czy masz dobry akumulator. To jest pierwsza przyczyna ktora trzeba wykluczyc Smile
You make it, we break it!
pawlopl
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 10:43
Akumlator dobry wymianiany w kwietniu !
KMYK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE
Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16v 2002r Opel Astra III 1.7 CDTI Golf V 1.9 TDI (wszystko sie tak samo psuje- to tylko kwestia gustu)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 11:14
Serwis podpięcie do kompa i problem z głowy Wink
Ten typ tak czasami ma Wink
KMYK
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 11:23
czarczar tutaj opisuje ze to moze byc wiazka pod obudowa akumulatora - http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=21709&highlight=failure
Jak tez nie to to chyba jednak pozostaje serwis. Moze poszedl ktorys z czujnikow Sad
pawlopl
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 12:44
co do wiązki to też raczej nie czytałem ten temat i ogladałem tam wszytskie kable i wydaje mi sie ze sa dobre chyba raczej nie obejdzie sie bez examinera w serwisie Sad
pawlopl
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 12:54
a czy moze sie tak dziac bo jakiess 2 miesiace temu wymienialem lewa zarówke i musiałem odkrecic akumlator, gdzies czytałem na forum ze po podlaczeniu ponownym akumlatora trzeba skrecic kierownca do oporu w lewo i w prawo zeby czujnik kata skretu sie wykalibrował, czy to moze byc od tego ?
pientus
Posiadane auto: stilo 1.9 JTD,(115 KM), 2003r
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 13:53
a pytanie czy esp jest w standardzie w stilaczu??? Shocked
skype status
kasyx
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 12 Gru 2008, 14:25
Nie, nie jest Smile
adam2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd 115KM 2002r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 13 Gru 2008, 00:13
Miałem identycznie,tylko u mnie było to jak go kupiłem (brak wiadomości na temat samochodu) przeczytałem na tym forum że przczyną może być włącznik świateł "stopu" po wymianie go na nowy (koszt około 40 zł) nie mylić z włącznikiem na sprzęgle,problem zniknął bez kasowania błędów.Czytałem tu że przyczyną może być również czujnik skrętu na kierownicy.Odłączenie akumulatora nie powinno mieć znaczenia,miałem już odłączony kilka razy i po podłączeniu wszystko działa prawidłowo.
dziadek255
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Stilo 3D 1.6 16V+LPG
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 22:28
No więc ja mam chyba lepszy przypadek, a mianowicie podjechałem dzisiaj (po użyczeniu prądu od innego autka) po nowy akumulator bo ten już naprawdę do niczego.
Dobraliśmy aku, elektryk zamontował, pomierzył co i jak no i wszystko si, autko oczywiście było też odpalane. Oki w takim razie idę płacić, wracam, wsiadam no i odpalam a tam nagle choinka na desce ASR i EBD FAULT !!! No to koparka mi opadła Evil or Very Mad
Nigdy tak się działo, nawet na starym wydojonym aku!!!
Co to może być????
quest
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), na wypasie '02r
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 23:28
Słuchajcie mi zaczęło też tak sie robić z tymi kontrolkami, ale jak stoję na przykład pod górkę na światłach i trzymam auto na hamulcu nożnym, wcześniej zaciągałem w takiej sytuacji ręczny, teraz tego nie robie, bo zima, zauważyłem (wyczaiłem) że jak trzymam pedał wcisnięty to nic się nie dzieje, ale gdy cisnę i lekko popuszczę, potem znowu docisnę to zaraz kontrolki świecą, na razie nic z tym nie robie, bo faktycznie po zgaszeniu auta problem znika.
Zwróćcie na to uwagę, czy też tak macie i napiszcie
pozdrawiam
pawlopl
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 23:29
hmmm a po wyłączeniu i właczeniu silnika zgało wszystko ?
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 00:51
quest też mam podobny problem z asr, esp Twisted Evil nieraz po odpaleniu auta i wciśnięciu hamulca kontrolki się włączają a nieraz jest tak że przejadę trasę 120kilometrów i nawet nie drgną. Zauważyłem też, że jak chcę wyłączyć przyciskiem obok drążka zmiany biegów ASR to od razu jak ruszę autem, wyskakuje komunikat ASR, ESP FAILURE bla bla bla
Oczywiście po ponownym uruchomieniu auta jest spokój ale do czasu Twisted Evil
Byłem u "podwórkowego" mechanika i nie wiedział w czym jest problem, podpiął auto pod komputer ale nic mu tam nie wyskoczyło. Muszę podskoczyć do ASO ale teraz za bardzo mi się nie chce Wink
Zresztą adam2000 chyba rozwiązał nasz problem Smile
pozdro
Log4n
Posiadane auto: FIAT Stilo 1.9JTD 3d 116KM
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 11:08
Moim zdaniem winą są kable/styki. U mnie też wyskakuje co jakis czas ASR ESP failure, po zgaszeniu i zapaleniu silnika problem znika, ale.. Gdy ASR nie zgłosi błędu to system działa na drodze bez zarzutu. Dlatego wydaje mi się, że to wina albo tej wiązku pod aku, albo gdzieś coś sie rozłącza tak jak w kostce od airbag.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
