( Fiat Stilo ) ASR ESP FAILURE
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
werasdzxc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: renault vel satis 3.0 dci initiale 2004
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 15:47
Re: ( Fiat Stilo ) ASR ESP FAILURE
mialem podobny problem ASR ABS EBD failer raz sie zasiwcaly raz znikaly i kiedys sie zasiwecily na stale:-)) pojezdzilem nim tydziez i dalej choinka nie chciala zniknac - w koncu gdy wsiadlem z zamiarem pojechania w koncu do mechanika aby mi z tym cos zrobil - zjechalem z kraweznika i BUM wszystko wrocilo do normy choinka zgasla - dla pewnosci zgasilem isilnik i ponownie odpalilem i dalej bylo ok - ale pojechalem do mechanika - gosciu sprawdzil wszystkie kable od pompy ABS az do kompa - wszystko bylo ok - ściągnął tylko pompe ABS odłączyl kostki ponownie wcisnął przesmarowal i uszczelinl i od tego momentu jest juz ok:-) a minął juz miesiac:-) komp nic nie wykazal - czyli nie byla to wina sterownika, ani przetarcia wiazki.
proponuje sprawdzic przy pompie ABS bo ABS za wszystko odpowiada.
Przemek
dziadek255
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Stilo 3D 1.6 16V+LPG
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 16:54
No właśnie mi te kontrolki nie chcą zgasnąć nawet po zgaszeniu i ponownym zapaleniu autka.
Zrobiłem już jakieś 50km i nic jak było tak jest nadal. Chyba pozostaje tylko podłączenie pod komputer???!!!!
A wracając do wiązki to gdzie ona dokładnie się znjaduje???
Bo w obudowie jej nie ma, czyli musi być pod obudową czy gdzie mam dokładniej skierować wzrok??? Smile
Już nic z tego nie kumam....
werasdzxc
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 16:58
musisz sprawdzic trzy rzeczy
wiazke - sterownik - kostke od ABS
wiazka znajduje sie pod obudowa aku lub pod aku.
komp raczej nic nie wykaze.
Przemek
quest
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), na wypasie '02r
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 18:49
Z tego co koledzy piszecię dochodzę do wniosku, że to nie jest zepsuta część mechaniczna, skoro po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko działa, to musi być faktycznie cos z elektryką, jakieś przeciążenie napięcia, odcina system i wywala błąd.
Najlepiej podpiąc auto pod komputer jak kontrolki świecą, ale co jak podjadę tam to już będzie wszystko grało a w serwisie pewnie nic nie wykryją, przygrają głupa kasę wezmu i tyle z tego będzie
Ja na razie z tym nic nie robie, chyba że całkiem padnie.
werasdzxc
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 10:17
na Twoim miejscu bym nie ryzykowal z jazda w zimie bez ABS ASR i EBD:-)) skonczy sie to tym ze przy gwaltownym hamowaniu dzieki zepsutemu EBD zablokuje Ci tylna os i row w najlepszym razie...
Jezeli Ci dalej swieca to podjedz do mechanika podlacz do kompa (40zł) i sprawdz co tam pokazuje - nastepnie skasuj bledy jezeli po skasowaniu dalej wyskocza to musi byc jedna z tych przyczyn (wiem bo sam tak zrobilem) moim zdaniem bedzie to kostka od ABS przy kole w najgorszym razie sterownik
Przemek
pawlopl
Posiadane auto: Stilo 115KM JTD
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 11:39
a gdzie dokładnie jest ta kostka od abs ?
werasdzxc
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 11:51
dokladnie nie wiem bo sam tego nie robilem:-) robil mechanik kostka jest w pompie ABS przy kole - wiec wydaje mi sie ze samemu raczej nie da rady -
Przemek
dziadek255
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 17:26
Dzisiaj podjechałem po właściwy aku (wcześniej wsadzili mi na chwilę 60Ah ale była za niska do obudowy i teraz jest 62Ah i jest ok), i przez przypadek zauważył, że pierwszy bezpiecznik jest lekko wysunięty (nie wiem od czego to jest ale było napisane na nim "60", pierwszy od strony dzioba autka:) Wcisnął go na miejsce, no i odpalam i wszystko jak narazie jest OK!!!
Facet, który wymieniał mi aku jest spokrewniony z osobą, która ma kompa, tak więc w ramach rekompensaty załatwił mi wizytę.
No więc podjechałem na kompa, i wykazało błąd zaworu przy pompie ABS , błąd został usunięty i wszystko jest miodzio!!!! (i oby tak zostało)
Tak więc okazuje się, że problemem był ten właśnie bezpiecznik "60"
Bo to właśnie było rozwiązanie w moim przypadku Very Happy Laughing
Tak więc może lepiej zacząć od tego????
pawlopl
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 17:39
u mnie najczęsciej ASR ESP FAILURE pojawia sie w temperaturach -3 d- +1 C i przy ostrym skręcie lub na rondzie !Smile przy mrpzach powyzej -5 C nic sie niedziej i latem tez wszystko było ok , wydaje mi sie ze to moze powodowac jaks wilgoć na jakims styku czy kostce ? czy u Was tez tak jest ?
pawlopl
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 11:58
W zesżlym tygodni przeczysciłem i posmarowałem conetem złaczke D4 pod akumlatorem i nic nie pomogło Sad
hans15336
Posiadane auto: Mercedes Benz W211
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 13:20
Nie rób scen , jeśli wierzysz w elektronike że uratuje Ci życie to gratulacje , od tego jest głowa i żadne ABS i EBD Ci nie pomoże , już nie pisząc co ma ASR do hamowania Shocked.
W ziem to wolałbym aby ABS był wyłączony niż włączony Embarassed bo tylko pogarsza sytuacje w trakcie hamowania.
Ex Centomaniak - SC 1.2@100KM
Ex Stilomaniak - Abarth 2,4
Ex Uniomaniak - Uno 1.4 LPG
Gwiazdomaniak - W211 2.2@170KM
pawcio87ck
Posiadane auto: ALFA 156 1,9 JTDm 140KM; Fiat Bravo 1,9 TD 100KM 97' był- STILO JTD 115KM 2003 3D
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 14:30
Jesli chcesz pawlopl to ja mam interfejsc do fiata moze jakies błedy masz na komputerze. Mi sie świeciła kontrolka ABS skasowałem błedy i jest spokuj. Ja jestem z kielc a widze ze ty w profilu masz swietokrzyskie to mozemy sie umowic gdzies w kielcach wezme laptopa i kabel i mozemy sprawidic czy bledów nie masz.
werasdzxc
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 17:51
nie panikuje tylko mowie jak jest
niby racja ze ASr jest taki se ale zapewniam ze w extremalnej sytuacji zadziala, testowalem to wiem - nie po to go stoworzyli:-)
ASR nie ma nic do hamowania, proponuje zaglebic sie w zasade dzialania EBD - przy wylaczonym EBD +ABS przy gwaltownym hamowaniu zablokuje sie tylna os! wypadek murowany. tylko tyle chcialem powiedziec i nikogo nie namwiam do jazdy bez ABS jezeli go ma:-)
pozdrawiam
Ja przeczyscilem nasmarowalem i uszczelnilem wtyczke do pompy ABS i pomoglo teraz wogole sie nie swieca nawet podczas odpalania:-) i jest ok
Przemek
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 22:45
A jakim to sposobem wylaczasz ABS? Rolling Eyes
Znam jeden failurowy sposob ale zeby go od tak wylaczyc to sie jeszcze nie spotkalem Shocked
You make it, we break it!
hans15336
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 23:07
Wyciągnąć bezpiecznik Mr. Green
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 5
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
