( Fiat Stilo ) ASR ESP FAILURE
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
grzegorz250
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułkowice
Posiadane auto: panda 1.2(2011) stilo 1.8 (2002)
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 20:09
Re: ( Fiat Stilo ) ASR ESP FAILURE
Mi jak się tak działo to to pał mi czujnik stopu.Wymiana + czujnik ok.200zł. i jest ok. Cool
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 10:01
to gdzie to robiłeś?
ja w aso schewe zapłaciłem może z 50 pln
problemu nie ma, a właściwie prawie. Jak auto długo stoi(tydzień) to się czasu czepnie, ale stawiam na acu bo nawet jak go ładowałem ręcznie to się zielone okienko nie pojawiło. Niby aso na przeglądzie dolało wody ale chyba coś słabo to wyszło
szambelan
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: STILO 1,4
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 08:17
mialem ten problem wyswietlilo mi sie nagle ebd failure no i kontrolka abs ciagle sie swiecila cos dzialo sie z napieciem radio zaczelo przygasac, nie moglem odpalic samochodu. Wiec wyjalem aku i na przez cala nocke ładowalem wlozylem naladowany aku odpalilem a i tak sie palily, przejechalem z 10m z ostrym hamowaniem i tu nagle zgasly Very Happy i juz wiecej sie nie pojawily i 150 zeta w kieszeni Laughing
tomuch1
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d, 1.6, 16V, LPG, 01r
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 14:14
Takie komunikaty (asr,esp) pojawiały mi się pernamentnie. Rozwiązania jednego, uniwersalnego nie ma. Ostatecznie pomógł zestaw zabiegów:
- wymiana aku,
- założenie brakującej dolnej osłony silnika,
- przeczyszczenie wraz zastosowaniem preparatu "kontakt" w: złączka d4 i ta obok (pod bezpiecznikami), skrzynka bezpieczników koło akumulatora (szczególnie bezpieczniki na większy prąd), złącze tuż przy skrzynce ESP (z napisem bosh za skrzynką bezpieczników).
Zresztą, nauczyłem się, że o ile mam dostęp do jakiejkolwiek złączki w stilonie od razu traktuję ją kontaktem Very Happy
Póki co , odpukać, komputer nie odzywa się. Powodzenia
mikolajj83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: c4 picasso/peugeot 206
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 12:51
witam ja mam ten sam problem tylko ze u mnie dochodzi do tego jeszcze ABS z tego co sie dowiedzialem w serwisie to mozliwe ze przewod idacy od czujnika jest przetarty i samochod fiksuje . Ja jeszcze tego nie ruszalem wiec narazie nic wiecej nie moge powiedziec. u mnie ten problem powstaje zawsze jak jest mokro nie wiem czy gdzies sie woda dostaje i robi male zwarcie czy jak ale teraz jest sucho i jest ok .
mada2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: stilo 1.6 2003
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 15:13
No ja zakupiłem w grudniu stilona 1.6 i zaraz w drodze do domu pierwszy raz pojawiła się kontrolka asr esp. W ciągu kilku kolejnych dni kilka razy zgasł w czasie jazdy zazwyczaj na dojeździe do skrzyżowań bądź na luzie.
później przyszły z powrotem mrozy i nie działo się nic. kolejna odwilż i kompletnie padł nie dało się przejechać 5km by nie zgasł, albo nie chciał odpalić standardowo kontrolka asr esp + jak nie odpalał check vehicle protection. Zostawiłem w aso trzymali tydzień wysłali do naprawy centralkę wtrysku wysuszyli skrzynkę bezpieczników (niby silnik był czyszczony i została zalana) wrócił do mnie 3 tygodnie temu od tej pory nie zgasł ani razu 3 razy zapaliła się kontrolka zanim mrozy wróciły. Teraz czekam na odwilż panowie w aso poinformowali mnie, ze jak dalej będzie występował problem to centralka do wymiany.
aku na mrozach teraz padło jednak żadnych kontrolek od asr esp nie było co oznacza ze jedynie w odwilży występuje problem. napięcia na aku są dobre 12,2 przy wyłączonym silniku i 14,2 jak odpalę cala elektrykę w aucie
za kilka dni wróci odwilż i pewnie kolejna wizyta tym razem u elektryka może on wyniucha coś tańszego do wymiany Smile
stilonwolf
Skąd jesteś (miejscowość / region): bochnia
Posiadane auto: fiat stilo 1.9 jtd 115 km
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 14:20
Witam , Proponuje wymienić stycznik pompy paliwowej znajduje sie w skrzynce koło aku ,styczniki się te przegrzewają i mają słaby styk .Przez to wariuje cały układ.
U mnie pomogło
kisza
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: punto 2
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 14:33
Sprawdź na wtyczce pompy ABS dwa różowe kabelki powinna by po 5V to było przyczyną u mnie. Kabelki sie przetarły.
Arkadio10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława/warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 3D, 1.8 LPG BRC, 2002
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 13:23
a ja mam taki problem - ostatnio wymienialem wachacz prawy poduchy amorkow i tarcze z klockami z tylu, no i zaczal sie problem z abs asr i esp failure, choc przyznam ze przed wymiana kiedy klocek byl zdarty do zera tez mialem pare razy ten komunikat. W styczniu wymienilem czujnik stop i przez pol roku mialem spokoj, a teraz znow wylatuja te bledy, glownie przy hamowaniu, takze obstawiam czujnik ze sie zwalil. Ale czy po pol roku to normalne?? czy to moze cos innego?? Pamietam tez chyba ze jak ten czujnik mialem padniety to samo asr i esp wywalalo a teraz jeszcze abs
wlodma1
Skąd jesteś (miejscowość / region): łask 98-100
Posiadane auto: stilo 1,6 16V 2002
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 10:47
Ja miałem podobny problem. Byłem na serwisie, gdzie zdiagnozowano usterkę centralki wtrysku- koszt naprawy jedyne 2600 zł ;(
Ale zrobiłem eksperyment, odpiąłem wtyczkę abs, tą, która wychodzi z pompy i teraz wszystko ok, no może poza tym, że świecą mi wszystkie kontrolki i nie działa licznik km i szybkości. Zastanawiam się czy właśnie w tej połączeniu elektroniki pompy hamulcowej nie ma usterki..
frantastic
Posiadane auto: Stilo, 3D, 1,9JTD/115 KM, 2002
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 16:12
U mnie komunikat jak wyżej zaczął wyskakiwać regularnie po przejechaniu od 10 do 20 km od chwili ruszenia. Stało się to po tym jak przy wymianie tarcz i klocków z przodu musiałem użyć dobrego młotka i nim porządnie przy... by jedna ze starych tarcz zeszła z piasty. Robiłem to sam więc wiem gdzie uderzałem i nie była to bezpośrednio czujka ABS przy tym kole. Wystarczyły same wstrząsy. Interfejs diagnostyczny pokazuje błąd C1206 - front left wheel speed sensor. Zamierzam więc tę czujkę wymienić przed zimą.
brykiet35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Stilo 1.6 acitve
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 08:03
Witam mam podobny problem otóż wczoraj jak wracałem z trasy o dziwo jak w nia jechałęm wszystko było ok podczas hamowania wyswietlil sie blad esp i asr i dzialo sie tak tylko podczas hamowania oczywiscie po zgaszeniu silnika zniknełły oba błędy lecz przy ponownym hamowaniu pojawiły sie znow.Dodam tylko małą ciekawostkę okolo rok temu jak go kupiłem gosciu ktory zakladal mi alarm wracajac od siebie z garazu dzwoni do mnie ze zaswiecily mi sie klocki hamulcowe gdy jechał do swojego garazu nie swiecily sie tylko jak zalozyl alarm po nacisnieciu srednio 3 razy hamulca zaswiecaja sie do dzis mimo wymiany klockow i tarcz.Czytając powyzsze posty dodam iz co jakis czas wylacza mi sie rowniez wspomaganie kierownicy zwykle na jakis nierownosciach lub podjazdu pod kraweznik przy skrecie i nie tylko czy jest to zwiazane w jakis sposob z reszta moich usterek?Aku nie wymieniałem pali dobrze moze te styki trzeba poczyscic?
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 22:08
zacznij od rozebrania i wyczyszczenia skrzynki bezpieczników przy akumulatorze
brykiet35
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 14:06
Ok tak zrobie oczywiscie wyczyscic tym kontaktem w sprayu?
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Czw 19 Kwi 2012, 22:50
kontakt + miękki pędzelek dobrze by było to wszystko przedmuchać sprężonym powietrzem - przed rozebraniem porób sobie zdjęcia abyś wiedział jak poskładać - skrzynka jest pospinana po obwodzie i składa się z 3 elementów - uważaj także na piny aby ich nie pogiąć przy składaniu nic na siłę Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 5
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
