Dołączył: 14 Paź 2012 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: 2 sztuki Fiata
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 21:48
Silnik się dławi, gaśnie. Tylko na benzynie. 1.1 MPI + LPG
Mam problem z działaniem silnika na benzynie.
Zaczęło się nagle, bez jakichkolwiek wcześniejszych objawów.
Pewnego dnia wróciłem do domu, wcześniej zatankowałem naOrlenie 11 litrów benzyny i LPG do pełna. Rano odpalam, odpaił, wciskam gaz, [cenzura], zadławił sie i zgasł. Natomiast na LPG wszystko chodzi bez zarzutu jak w szwajcarskim zegarku.
Zaglądałem do baku demontując pompę ( nie wyciągałem jej bo brakło kilka mm i nie wyszła ) ale w baku czysto. Myślałem, że benzyna z wodą, dolałem więc z 200 ml denaturatu, wymieszałęm ale nic nie pomogło.
Podłączyłem do pompy przezroczysty wężyk, benzyna zasówa w nim bardzo dobrze. Potem podniosłem wężyk do góry i cała benzyna z niego ściekła z powrtoem do baku.
Check engine raz świeci, raz mruga. Komp podaje ze nieprawidłowy skład mieszanki.
Tak jak napisałem wyżej, na LPG działa bardzo dobrze, tylko na benzynie się takie jajka dzieją.
Czy ktoś miałby pomysł, gdzie szukac rozwiązania problemu? _________________ Fiat Seicento 2003r. 1.1 + LPG - 120 tys km
Fiat Stilo MultiWagon 1.6 16V 2004r. 148 tys km
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 23:54
Re: ( Fiat Seicento ) Silnik się dławi, gaśnie. Tylko na benzynie. 1.1 MPI + LPG
Fiat EcuScan
Czy w 1.1 mpi wystepuje jakis regulator cisnienia paliwa?
Albo powrót paliwa do baku? Bo widze 2 wezyki obok siebie po prawej stronie maski. Niebvieski, czarny... _________________ Fiat Seicento 2003r. 1.1 + LPG - 120 tys km
Proszę o rozkodowanie od czego są zaznaczone wężyki:
1, 3, i 4 bo zdaje sie 2i4 to ten sam wąż.
Węża 4 dało się odpiąć, odpiąłem, kompletnie nic sie nie wydarzyło, próbowałem odpalić silnik, bez zmian. Wąż 3 i r idą w prawe nadkole patrząc od maski.
Do czego są podłączane wtyczki 5 i 6?
Wężyk 7 jest do czegoś podłączony i da sie go obracać przód tył, czy to normalne? _________________ Fiat Seicento 2003r. 1.1 + LPG - 120 tys km
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
